rom rhum
compte tours qui marche pas !une idee?
bonjour je viens d'acheter ma 106 et mon compte tours ne marche pas une idee? merci d'avance
Tout ce que je sais c'est que sur les Safrane, le compte tours est en relation avec l'alternateur donc si plus de jus a l'alternateur, plus de compte tours ...
JE sais pas si les 106 c'est comme sa mais va voir on sait jamais ...
(sorry je suis pas un pro lol)
Commence pas vérifier les fiches derrière. Ensuite essaye un reset calculo Wink
Tu prends la fiche du + de ta batterie ( Le câble qui vient se brancher sur la borne + ) et avec ce câble tu vient toucher le maitre cylindre ( Le truc en alu en dessous du bocal de frein, la ou il y a les durites qui partent ) et tu frotte pendant quelques secondes. Puis tu rebranches. Wink
C'est pas dit que sa marche !
Regarde déjà s'il n'y a pas un mauvais contact derrière le compteur. C'est plus fréquent. Wink
oui je vais essaye de demonte stapr ! mais le comtour du compteur il et clipe au tour??
tu es obligé d'enlever les plastique autour du volant, regarde le tuto "montage volant oreca" dans la section tuto sa explique comment enlever les plastique !
