quik85
[QST] augmentation de la pression essence
Salut voila je voudrais savoir si l'on peut augmenter la pression dessence dans le but d'avoir un meilleur qualité de la pulverisation par l'injecteur
Oui il te faut juste acheter un regulateur de pression d'essence et hop le tour et jouer ou alors passe a des injos plus gros directement
Monter des injecteurs plus gros c'est bien beau mais après on tourne beaucoup trop riche et bonjour les bougie noir
Oui mes des jecteurs plus gros lorsque lon a un collecteur de 100 cv et un kad ben les origine suffise til??
Dans tous les cas il faut une reprog... c'est plus dynamique certes mais c'est pas encore optimisé au max du potentiel... je dis ça au vu de mon utilisation quotidienne de ma chipo avec cette config (collecteur+injos 100cv) Wink
+1 avec tonton mak
L'idéal serai de injos + un régulateur histoire d'avoir de trouver le reglage idéal et une reprog derriere pour que tout tourne nikel
