meeticman66
helium66 | Clio RSI | Perpignan
la mienne aussi à la santé j'ai mangé une GTi 1.9L avec
le gars d'la 106 à testé avec une gti 115cv et il était devant avec la 16
Bonjour, alors en ce dimanche rien à faire donc petite balades dans les montagnes avec Freeman66...
Puis voilà comment elle sera rabaisser fin février si tout va bien !!
LOL elle lève bien la pâte cette clito ^^
BuB_Ble_love a écrit:
Mdr, c'est quoi cette roue en l'air?! dis donc lOl!
Wink Nannnnnnnnnnnn mé OOOOOOOOOHHHHHHH
tiens tiens tu es la toi cache
Bonjour à tous je viens donner quelques nouvelles la clio va bien elle à passé les 171 000km avec succès et toujours du bohneur
j'ai un roulement d'amortisseur avant Gauche de naze je vais changer les deux cotés mais je suis Activement en recherche aussi de ressort court en -30 ou -40mm si vous avez ceci qui traine faite moi signe
hello les gens, allez une grande motivation aujourd'hui pour enlever ses films teinté !!
J'ai l'impression qu'il fait jours dans la clio maintenant
aller dans la série des mauvaises nouvelles une butée d'embrayage HS et la fourchette d'embrayage a changer aussi Twisted Evil
ouais j'ai des petits soucis (des gros enfaite) donc bon malheureusement faut que sa dégage ..x...x...x.
financièrement si c'était sur la voiture crois moi que je la garderais n'importe quel souci que se soit ...
Alternateur changé, démontage du phare et de l'alternateur puis remontage en 15 minutes top chrono...
je n'ai plus de problème depuis que j'ai réparé mon support moteur, mais j'ai la pédale qui durcis à force d'embrayer alors je sort le câble sur la fourchette au niveau de la boite puis je fais des allé retour en tirant dessus, il faut que je démonte ma pédale pour graisser l'ensemble
Aller hop 3 vidéos du passage du G-tech ( départ arrêté sur 400m) mon temps est de 15.87sec avec une ligne Gr N et un filtre Green + la sono :cyp:
si si les photos viennent j'ai décranté l'arrière avec freeman66 cette après midi !!
une peu trop bas !
et voila légèrement remonté Smile
Ah bien mieu comme ca, sa doit etre le jour et la nuit niveau tenue de route!
je n'ai pas pu trop tester les routes sont mouillé Sad
Sympa ta clio mec, c'est pas mal 15,87 pour le 0-400 je trouve
Allez on continue l'entretien démontage de la fusée Avant droite pour un changement du roulement que j'avais achété le 2 Mai ! :siffle:
Le pauvre je l'ai tué je crois j'entendais plus rien dans l'habitacle :cyp:
Nebule a écrit:
Renault cache
Peut etre mais j'ai jamais eu de problème avec toute les renault que j'ai eu ( mes parents)
un roulement a 180 000km c'est plutot pas mal
Nebule a écrit:
Renault cache
Et notre train arrière on ne le change quasiment pas pour ne pas dire jamais! cacheddr
Boite enfin déposé j'ai descendu le berceau est j'ai pu la manier comme je voulais Smile
sinon est ce que ses roulements ce trouve en vente aux détails ? si non est ce qu'il est possible de changer juste la tête ou il faut prendre un cardan neuf !
Prends un cardan en échange standard comme ca tu seras tranquil ;-)
juste pour dire que la clio a démarré au quart de tour maintenant il faut que je trouve le restant des pieces
- tripode de cardan
- supoprt moteur de R19 1.4l moteur energy ( support Gr N pour clio )
- puis de l'huile de boite ça serait bien ^^
- biellette de reprise de couple
La fin est très proche ce soir elle retrouve la route enfin !
puis un petit cadeau pour elle " une paire d'AB "
Dis moi pour ton support ce n'est pas celui qui est aussi sur les Clio 1.9D au niveau de la boite de vitesses?
