jlf8285
[QST°] Pose becquet S16 sur 106 standard
Salut tous le monde coucou
J'ai acheté un becquet de 106. Il est deja peint donc pas de soucis de ce coté-la.
Par contre, ma 106 n'est pas une ET ou autre sportive donc il n'y a pas les avant trou pour insérer et fixer le becquet...
Si quelqu'un l'a deja fait ? car j'en ai parlé a un carrossier, et pour lui, le faire tenir juste a la colle a parebrise ne durera pas longtemps...
MERCI de votre aide
ba moi je l'ai percé,
j'ai mis bien le béquet comme il falé é avec un crayon j'ai fé des enpreintes et aprés percés
é nikel aprés tu met tes boulons de la colle a parebrise quand meme et hopp nikel !!
une meche normal
une meché tout matériaux c'est mon pere qui me l'a fait
Donc a l'interieur du hayon, tu vois les boulons alors ?
et pour faire les empreintes, je suppose que tu mets genre du feutre sur les embout des vis, tu pose l'aileron et hop le feutre a marqué sur le hayon, c'est ça ?
oui voila !!
ba en faites, quand tu va percer, tu va traverser le hayon mais ton boulon tu le vera pas, aprés tu met 2 caches et ca se voit pas
je te fait 2 photos tout a l'heure pour te montrer.
je te fait ca en revenant d'aller a la gare !!
pas de soucis !!
a toute
Bon alors voila !!
tu fait tes marque la tu va faire tes trou, tu continue jusqu'a tend que t'arrive dans le coffre (Voir photo)
ensuite on voit a l'interieur le boulon de la vis du bequet, t'agrandi ton trou comme j'ai fait pour pouvouir passé ta clé et vissé
(fait un joint en silicone ou un joint en caoutchou la ou tu as fait tes trous)
et puis a la fin tu trouve des petits capuchon que tu met et hop voila
comment j'ai procédé !!
Voila j'espere ca t'a aidé
C'est parfait ! merci d'avoir pris un peu de ton temps (photos/explication), ça va bien m'aider...
Pour les capuchons, tu est allé dans un magasin de brico pour en trouver je suppose ?
A la base, ils servent pour quoi tes capuchons ?
Pour les capuchon
alors la je peux pas te dire j'avais ca dans mon garage ^^
mais oui je pense que ca doit se trouver dans un magasin de brico
on voit bien qu'entre les 2 trou il n'y a rien. voila voila
ba de rien si ta soucis je suis la !!
de Rien ca ma fait plaisir !!
Ps:
j'essayerai de te dire ou se trouve et a quoi servent ses capuchons
Ok, merci pour toutes ces précisions, c'est vraiment sympas
J'ai hate de monter le mien
et ok, je suis preneur pour que tu me dise a quoi servent ces fameux capuchons (merci)
Bonsoir
Moi j'en ai un qui attend d'être repeint chez moi.
comment ta fais pour les vis de coté(longue)???
Les joins tu les a mis de quel coté??
Merci
les vis de coté je les ai pas mis
trop compliké !!
les joints ? je comprend pas ..
je les ai mis dans les vis quand tu fixe le bequet que ca soit étanche entre le becquet le trou (qu'il n'y ai pas d'eau qui passe quoi)
Bah étant donné que l'aileron tient parfaitement grace aux deux vis, je suppose que le bout du milieu peut etre cassé...
