FreDoNOS
[QST°] décata...
Salut,
j'vais aller voir ton annonce, pour le montage faut prévoir des joints pour le raccord ou rien besoin ?
Tu n'as rien besoin Very Happy
Sauf peut etre du degrippant pour devisser la sonde.
La premiere fois, elle etait tellement grippé chez moi que j'ai du chauffer au chalumeau Neutral
oxygene59 a écrit:
comment tu es rassurant; j'adore bravobravobravo
Vaut mieux etre prevenu angeange
carrément au chalumeau ah merde comment je vais faire loool je vais tout cramer Smile
moi elle n'était pas grippe ca s'est dévissé comme dans du beurre cheerscheerscheerscheers
on croise les doigts pour toi Very Happy
salut je souhaite réagir par rapport a certaine ânerie que j'ai entendue,
je suis d'accord avec vous sur le fait que les sondes captent la même tension sans le cata mais le calculateur avec cette info se met en mode "dégrader" , il va injecter beaucoup plus riche donc aucun souci au niveau de la richesse mis a part une possibilité de "broutage" et de bougie noire par la richesse.
et je tiens a dire qu'une fois le cata supprimer les flammes vont venir lécher vos joints de queue de soupape donc arrivé a un certain nombre de km votre auto va fumer plein pot.
voila c'est tout ce que j'ai a dire merci.
Edit modo : merci de faire attention à l'orthographe...
quelle est vraiment la difference de perf entre un decata et un collecteur?
flo 88 a écrit:
slt je souhaite reagir par rapport a certaine anerie que j'ai entendue,
je suis d'accord avec vous sur le fait que les sondes capte la même tension sans le cata mais le calculateur avec cette info se met en mode "degrader" , il va injecté beaucoup plus riche donc aucain souci au niveau de la richesse mis a par une possibilité de "broutage" et de bougie noire par la richesse.
et je tien a dire qu'une fois le cata suprimer les flamme vont venir léché vont joint de queu de soupape donc arrivé a un certain nombre de km votre auto va fumé plein pot.
LOL ddrddr
pour la différence j'ai testé les 2, un cata vertical vidé puis après je suis passé au 4 en 1 de raceland.... la différence c'est que sa part mieux dans les tours et j'ai surtout constaté qu'a partir de 5000 trs elle s'essouffle plus, car moi avec le cata vide en 5 ème à 4500/5000 trs quand j'appuyait à fond elle avait beaucoup de mal à prendre les derniers tours, chose que je n'i plus avec le collecteur !!
okai merci et au niveau du sons sa donne quoi entre le dacata et collecteur?
et avec une ligne d'origine sa reste discret?
oui sauf que tu entend quand même qu'il ya de l'inox quelque part ^^ moi j'ai mis sa 3 jours avec une ligne (sans cata!) et silencieux d'origine, impossible d'être discret lol, mais le son du collecteur est beaucoup mieux que le décata, c'est mon avis
Prochaine étape Collecteur pour moi lool faut que je trouve sa j'en ai marre la je deviens fous sur ce fofo lool
Sur eBay.
Boutique " Tuningdefrance ". Tu y trouveras des 4/1 de marque Raceland.
Tout à fait, avec un collecteur les gaz d'échappement sont plus vite éjectés d'où les meilleurs perf qu'avec un cata vide ou un décata
oui moi j'avais l'impression que sa créée des turbulances à haut régimes du fait qu'il y avait ce cata vide, les gaz n'arrivaient certainement pas a bien passer dans le petit trou du bas du cata ^^, la avec 4 en 1 c'est 5000 tr à 6000 tr nikel :p
Oua je viens de tout lire, je comprend plus rien^^
1- Si je met un tube afrique à la place du cata j'aurais le temoin qui va s'allumer?
2- C'est dangereux à ce que dit un membre (joint de culcul qui a chaud au cul) alors pourquoi on le fait tous?
J'ai un nuage dans le cerveau la^^
Alors celui la tu peux oublier sauf si tu te sens de déplacer la filtre a huile sur ton moteur,qui est déporté car sinon le collecteur ne passera pas.
En plus je conseil vivement le 4/1 pour les haut régimes et pas un 4/2/1 qui est fait pour le couple a bas régimes, on en a déjà assez en bas selon moi vaut mieux privilégié les haut regimes
1) de toute façon (en théorie) tu dois avoir le voyant diag qui va s'allumer car s'est a cause de tes deux sondes, une avant cata sur le collecteur d'origine et une après cata qui fait la différence des gaz avant et après être passer dans le catalyseur hors la tu n'en aura plus donc pas de différence, mais si il apparait tu peux le faire sauter a la valise,moi au bout de la troisième fois ce n'est plus revenu
2) le joint de culasse n'aura pas plus chaud, moi j'ai remarquer une différence au niveau de la température d'eau,car le collecteur rayonne sur le radiateur d'eau mais pour résoudre le problème il suffit simplement de mettre de la bande thermique dessus
bonjour je voudrais une encore une petite info ^^ le decata
http://www.leboncoin.fr/vi/104523998.htm apriori a lair d etre bon pour une 106 ET année 2002 je pense pas qu il y a d autre type du meme genre car je suis interresé par lannonce est je voudrais pas me fair avoir l acheté et me rendre compte que sa va pas lol
et niveau diametre par raport a l intermedaire d origine c 'est bon ? car ya pas longtemp javai acheté un et40 iresa et le diametre de sortie qui va sur l intermediaire etai un peu plus gro que mon intermedaire d origine
Ben là je sais pas je peux pas te dire comme ça. Au pire tu mesure à ton inter et tu demande au mec qui vend. Et tu saura de suite si le diamètre est bon geek
Normalement le diamètre est le bon mais bon demande quand même pour être sure.
Tu as penser a prendre un collecteur plutôt, franchement pour 259 euros tu peux en avoir un neuf et la les perfs seront vraiment au rendez vous(diamètre des tuyaux plus gros et meilleur écoulement des gazs grâce a l'inox) au pire vide ton cata ca te coutera pas un rond et ca sera déjà mieux que l'origine et si vraiment tu ne veux pas vider le tien j'en ai un a vendre comme ca tu gardes le tien pour le contrôle technique
l'annonce au cas ou : http://www.106enfant-terrible.com/ventes-pieces-f3/vdscatalyseur-vertical-vide-t1823.htm#48049
Le prendre a magneto serait pas mal, car si tu lui achète, tu aura toujours la possibilié de mettre ton ancien lors du CT
