toon14 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Nan nan t'inquiétes je méttrais 2 rames à l'avant et 2 rames à l'arriére, ca devrait le faire . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toy72 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Pire que sa même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 on verra en temps voulu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manson 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 ca freinera pas si fort, ca reste du ferrodo premier. et le 23.8 ne joue pas sur la puissance du freinage mais sur le feeling de la pedale. Un freinage puissant c'ets celui qui sent l'usine Carbone Lorraine et pas ferrodo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 je sais je connais bien les CL RC6, seulement je ne suis pas encore un pilote affamé de bitume pour faire des preparations sax' tres developpé pour le circuit c'est juste qu'actullement ej suis en origine PSA un peu bizarre, pas tres recent, et beaucoup dormi aux intemperies etc, donc je prefere prendre quelques chose de neuf pour le MC, je sais que c'est la course de pedale de freins qui sera diminué, donc aussi un meilleur repondant au freinage quand meme, vu qu'on appui moins loin ... enfin, on verra une fois monté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 bon de retour d'un gros chantier sur la sax ce dimanche ! programme effectué avec les aleas de la mecanique : - refaire proprement la modifcation du deport de filtre a huile, car au final j'avais un suintement d'huile a la longue. - replacer du coup la sonde de pression d'huile au bon endroit - vidange moteur - depose de la ligne ( collecteur au silencieux ) - depose du radiateur et du ventilo - depose de l'admission donc voila, on a lever la voiture, et j'ai expliqué le probleme, et oui, ca suintait bien de l'huile au niveau de la plaque maison pour boucher le trou du deport de filtre. Donc on attaque, devissage du collecteur, depose de la ligne. vidange huile moteur, on retire le filtre a huile, et on retire la piece maison. et donc la, ce qui etait prevu, c'etait de tarauder le bloc pour y poser une vis, seulement, le bloc est deja taraudé a cet endroit, en 9x125....et pour trouver une vis de 9 :voyons: :voyons: :voyons: trop trop la merde a trouver, on a été partout, rien trouvé.... apres plusieurs recherches, pas de solutions.... Plan B, on decide de percer et retaraudé en une taille plus "standard", un 10. donc la, faut deposer le radiateur, donc purge du Liquide de refroidissement, et puis depose du ventilo. et une fois fait, percage et taraudage avec de la graisse et super doucement pour la limaille dans la graisse et pas dans le bloc. une fois fait, on test une vis de 10, et la........YES !!! c'est bon ca visse !!!! Donc nettoyage un peu du bloc, remet le nouveau filtre, et visse la visse de 10, et la vis de 8 du deport d'orgine. on deplace la sonde qui etait au mauvaise endroit :cyp: bon, ba petite pause, car on a reussi.... Ensuite, on a remis le collecteur, avec de nouveaux goujons, et nouveaux ecrous neufs, on refixe bien comme il faut le tout. Repose du radiateur, ventilo. on branche la sonde de pression d'huile, refixe la sonde lamdba en sortie du collecteur, on remet l'huile moteur, go acheter du liquide refroidissement, on rentre, on fait le plein de LF, on purge, et hop le calorstat se declance, tout ce passe bien. Bonnes nouvelles, je n'ai PLUS DE VOYANTS D'HUILE, ni de VOYANT DE FREINS :beuh: :beuh: donc nikel, on a bien tout refait, plus de fuite pour le moment, je referai tous les niveaux demains a froid. Sinon on a aussi profiter pour refixer proprement l'admission dyn, et aussi collé du ruban isolant a l'interieur de la coque,et exterieur sous la coque. Grosse journée bien fatiguante et stressante quaand meme, merci mak et momo :oui: Place aux photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 POWAA sa c'est de la journée mecaniqueEt surtout bien stressante j'avoue car faut pas se rater la dessusJolie boulot encore une fois les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 Mdrrr ma poule... ça été quand même la grosse mission aujourd'hui Trop fort le moment où momo sort "bah il y a pas la place de passer la perceuse pour forer le trou dans le bloc moteur..." ... "il faut demonter le radiateur, le ventilo?" ... "ouai ouai " "bon ben c'est parti... cliquet de 10... cri cri cri cri..." Entre le décrantage hier et la dépose du radiateur... on en a appris de belle chose ce week-end Par contre j'ai encore les bras qui brule à cause de la bande thermique aie aie aie ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 Mais bon maintenant elle dois marcher encore mieux vu qu'il y a plus de perte de pression d'huile Tes premières impression mister? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 bah j'ai surtout verifier la temperature d'eau plus que la poussée mais apparement, je n'ai pas de fuite, elle a toujours la santé ^^ je verrai avec les jours, car je suis rentré de nuit presque quand meme, donc on verra demain en allant chez cyzo pour les freins ^^ je verrai aussi si elle a fuit cette nuit ou pas devant la maison mais plus de voyants, ca a l'air bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matthieu41 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 eh bah il y a des motivés par ici vous avez pas chaumés ce week super taff en tout cas!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevinasm 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 punaise c'est pas moi qui aurait fait tous sa! lool ta fait tous sa au bord de la rue d'après les photos? au moins la titine doit etre contente avec tous c'est petit soins Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 19 juillet 2009 j'ai fait sa sur un parking derriere l'immeuble de mon ami oui, je n'aime pas que ma tiitne soit triste j'en prend tres soin .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toy72 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Hey les gars, vous pouvez pas passé en deuspi pour vidé mon cata ? J'ai pas de matoss chez moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Bah si ça peut attendre septembre ^^ ou alors tu passes a paname Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 bah vient passé un ti weekend a paris on te fais ca ... Meme si on a jamais fait lol ^^ sinon, achete un decata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan57670 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Pas compliqué du tout à vider un cata Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Sympa le petit dimanche meca Pour le cata, franchement c'est du gateau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toy72 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Ba oui je sais que c'est du gateau, mais faut avoir le matos quoi ^^ J'ai pas de chandelle, pi ma clé a criquet est a moitié morte donc ... jvais pas allé bien loin !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 CLEF A CLIQUET MEC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
netif 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 toy72 a écrit:Ba oui je sais que c'est du gateau, mais faut avoir le matos quoi ^^ J'ai pas de chandelle, pi ma clé a criquet est a moitié morte donc ... jvais pas allé bien loin !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Aller aller un petit tour en RP et on te fais ça comme il faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Bin moi je veux bien pour mes freins les gars mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
netif 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Oh beh si ya encore un rasso, jveux bien venir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 On va finir par ouvrir un garage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Je serais votre plus fidele client pour que titine sois au petit oignon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Yoyohybrid a écrit:Je serais votre plus fidele client pour que titine sois au petit oignon Tant que tu ramène une ou deux corona, je te démonte ce que tu veux... SUR TA VOITURE HEIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 20 juillet 2009 Oh je ramene le PACK t'inquiete pasBon on rigole les amis mais on pollue le topic a Sboub la doncSTOP HS les amis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 bon hier je suis passé chercher cyzaille (la sax') a la gare a coté de mon boulot, et on est parti pour chez lui. arrivé, on depose les affaires, benkiki (la sax') sort, je lui file ma combi pour pas abimé son polo blanc :d et hop on attaque, donc cyzaille et moi sur les crics chandelles pour defaire les roues et changer disques et plaquettes, et benkiki sur le mc + bocal et de la purge avec son auto purgeur :sol: on a reussi a tout faire tranquillement, tout etait bon donc remontage, repose la voiture sur les roulettes, et go miam, ensuite test, doucement comme preconisé par brembo, donc petit freinage doucement pas plus de 3s, donc on a été faire un ti tour leger, et premiere impression, avec le mc 23.8 et de nouveaux disques et nouvelles plaquettes, le peu de longueur de pedale et de mordant me plait, meme en rodage :lover: Donc rodage tranquille cette semaine, jusqu'a faire les 200 - 300kms preconisés. Voici les photos : Merci encore a benkiki et cyzo pour l'aide et la soirée sympathique Next, les bruits de trains avant et arriere !!! ca me gave, donc je me concentre la dessus... commande de nouvelles bielettes de barres stab, bielette de directions, et silentbloc powerflex pour la ligne.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 Ca s'est fait Par contre changer toutes les biellettes AV... ouille ça va douiller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 wé, mais bon, la chatre le mois prochain, je prefere etre serrain j'aurai pas mal de choses neuves du coup ^^ lol j'ai recup le mc pour toi hein :p go recevoir les disque etc, et hop hop pour la tienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackpuma 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 sa gere sbouubbyy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 Jolie taf sa doit etre pas mal du tout ton PETIT freinage mdrOn dirai le meme auto purgeur que moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 21 juillet 2009 Impec ce freinage ! Vous allez vraiment ouvrir un garage les mecs HS:Le meme que le mien aussi l'auto-purgeur. D'ailleur, vous aussi le bouchon se visse de travers parfois ( souvent...) a cause du joint interne..? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
d-day 0 Posté(e) le 22 juillet 2009 Super taff les enfants, comme toujours ! Vivement que je vois sa de plus près Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 23 juillet 2009 @nebule : oui le joint est tres tres sensible, il ne faut pas le visser de travers, et surtout, ne pas le serrer a fond le bouchon (enfin, pas comme un goret koi ^^), sinon il se perce, et apres c mort, il fuit. Mais ce n'est pas le mien, donc je ne l'ai pas "branché", c'est celui d'un pote, il sait tres bien le serrer, car il a deja pété 2 ou 3 fois le joint encores et toujours des kilometres de rodage a faire ..... ouai on va ouvrir un garage Mecanique rapide et depannage informatique rapide mdr ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 23 juillet 2009 sboub95 a écrit:ouai on va ouvrir un garage Mecanique rapide et depannage informatique rapide mdr ^^ Mdrrrrr un peu comme Christophe "Vous êtes mécano de métier?..." "non non informaticien..." "AH quand même... j'aurai cru vu le savoir faire " Sacré christophe Ce serait le TOP un petit garage... LE MONSTER GARAGE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bon petite news, je devais lever la voiture pour nettoyer les jantes une a une entierement mais il s'est mis a pleuvoir, donc j'ai remonter la 1ere roue :ouin: je me suis attaqué a mon admission, l'ayant deja isoler le weekend dernier avec mon ami subariste, j'avais pas pris de photos. Donc voici mon admi raceland : - poncer a 600 - peinte noir haute temperature - sticker citroen sport - tube poncé r - repeint en noir en esperant que ca tienne par contre... Et voila, on ferra les jantes des que le beau temps reviendra :bah: ps : ce sont des gouttes d'eau sur l'admi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 OOOOOOOh c'est tout tout zolie avec le petit Citron Sport Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
netif 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 mak_78 a écrit:OOOOOOOh c'est tout tout zolie avec le petit Citron Sport Petit ! En tout cas, ca rend très bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 merci a vous je suis assez content de moi sur ce coup la ^^ hihihi bielettes de barre stab. commandés pour la semaine prochaine, 1 mois c'est la chatre........ donc chassis a verifier de partout avant de partir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KazimiR CorporatioN 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 J'aime bien c'est propre. Par contre j'ai des doute sur l'adhérence de la peinture sur l'inox :-S Qui peut confirmé l'efficacité du scotch isolant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 le scotch isolant, doit isoler un peu plus je crois, car le peu de route que j'ai fait, j'ai ouvert le capot, et l'admi etait un peu moins chaude pour le tube, je suis pas bien sur que ce soit de l'inox si ? de toute facon, si sa tient pas, c'est pas bien grave, j'attend la CG de durite venair ^^ mais en attendant, ca fait mieux en noir je trouve moins tape a l'oeil donc plus sobre je trouve Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 Jolie boulot Sboub sa fait proprePour le tube c'est de l'Alu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mak_78 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 netif a écrit:mak_78 a écrit:OOOOOOOh c'est tout tout zolie avec le petit Citron Sport Petit ! En tout cas, ca rend très bien Bah oui c'est petit... nah ? Sinon pareil hier j'ai regarder après 45min de route à 90 >> 110... le KAD est moins chaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 25 juillet 2009 Je plussoie pour le scotch Tu as mis combien de couche ? Sa fait super propre en noir avec l'autoc ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 25 juillet 2009 @nebule : j'ai mis une epaisseur de scotch sur chaque face ( dessous, interieur bas, interieur haut ) merci pour les commentaires a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sboub95 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 oui c'est sur, mais bon c'est un choix :bien: sinon, de retour de "rouen", pour aller echanger mes belles toulouses contre ........ les speedline CS en 14" de krigger :lover: :lover: voici donc les CS sur la 106 de mak avec ki j'ai fait le voyage vu que c'est lui qui avait mes toulouses ^^ et du coup c'est sur la sienne qu'on a remonter les CS apparement elles sont super légères :oui: :beuh: :beuh: :beuh: le choix d'utilisation n'est pas encore fait, je verrai avec le temps. j'ai pensé a : les CS OZ 15" pour les 6mois de l'année "bien" (été etc) les CS SPEED 14" pour les autres mois de l'année avec des pneus en consequences et reprendre des jantes simple pour circuiter par la suite pour l'année prochaine..... :voyons: a voir..... en attendant, voici les photos des jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nebule 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 Roh trop belle ces jantes ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yoyo_The_Bird 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 powa elle claque sboub Sa arrache tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
