Yoyo_The_Bird
[PBL] Montage du collecteur de saxo 100 chx
Hello les gars ,
Bon c'est gros probleme pour titine!!
Je m'explique j'ai monter ce soir mon collecteur de saxo jusqu'a la tout va bien
(enfin j'ai kan meme lutter a le monter mdr)
Je rebranche tout correctement et le je demarre juste pour voir si tout tourne rond et la le moteur par a fond pratiquement il est monter a 5000 tr/min apres avoir lachez la clef donc direct j'ai couper le contact de peur de peter le moteur et de reveiller ma mere avec le bordel.
Comme sa m'est quelque peu enervez j'ai laissez comme sa et j'ai debranchez ma batterie je vais la laisser toute la nuit mais je ne sais pas du tout de quoi sa vien
AIDEZ MOI!!!!!
Tu as bien remis ton cable d'accelerateur..? humm
Tu n'as pas tiré dessus pour le mettre..?
Comme sa, je ne vois que ce probleme.. Embarassed
Voui je l'est bien remis par contre j'ai tirer dessus pour le remettre mais sa ne doit rien changer parce que le papillon n'est pas ouvert
Vérifies quand même, au moment de changer le mien j'avais un ralenti a 3 200 trs/min avant qu'on le remettes correctement Wink
il y a peut être un problème avec ton moteur pas à pas... vérifie que les capteurs sont bien connectés Sad
Il faut que tu laisses ton moteur un peu tourner pour que le calculo enregistre les nouveaux paramétres car ce n'est plus le même débit d'air et ton calculo envoit encore les infos de la dernière config connue
alors !
soit ton pas a pas est débranché soit il te faut le pas a pas de saxo 100 car ce n'est pas le même que sur nos petit 75 !!!
il a la même apparence mais au niveau du "petit piston" la tête est différente et plus grosse que le notre Wink
D'accord avec toi mais cela n'explique pas ses monté en regime a 5000 trs
Je vois plus these du moteur pas a pas qui n'est pas le bon Smile
Bin si c'est bien le bon car c'est celui de saxo qu'il ya sur le collecteur
Putin je pete un cable je sais pas de quoi sa vient et je peux pas vraiment regarder quand le moteur tourne parce que monter a 5000 tr a froid c'est pas terrible
J'ai reverifier mes sondes sont branchés le pas a pas et le bon et j'ai essyaer d'accelerer legerement et elle monte encore en régime donc j'ai lacher l'affaire
Ce qui me fait une voiture imobiliser alors au pire je remet l'autre et je pete un cable a le changer et ouf sa marche ou je trouve une solution parce que bon a 160 euro la bete si sa marche pas
Super Benj est tu la ??
t'es sur que tu as bien remis ton cable d'accélarateur ?, ca ne peut que venir de la ... a moins que le moteur pas a pas est cassé ...
regarde si les connectique ne sont pas oxydé.
Si le moteur pas a pas est cassé ca fait cheros le plénum ...
alors alors j'ai une petite technic por faire redescendre le ralenti ,tous d'abord tu enleve ton admi ou autre avant de la demarré , ensuite tu dit a une personnede se mettre dans la voiture et toi tu reste face au moteur, la la personne demarre la voiture ,toi tu mets a main devant le papillon de facon a se que le ralenti descende.
a mon avis je diré quelle accelere parce qu'il y a trop d'aire qui rentre et que le calculo ne sais pas quoi faire ,peut etre faut le reinitialisé.
cette techic marché tres bien pour pourvoir demarré les scooters qui ont un collant sur le carbu.
essaie ca et dit nous se que ca donne.
Essaye de mettre le pas-à-pas de ton ancien collecteur.
Si sa marche pas, réinitialise ton calculo.
Debranche le cable + de ta batterie et avec ce cable viens toucher ton maitre cylindre pendant quelques secondes ( n'hesite pas a le frotter contre pour que sa fasse bien le contact ). Reessaye de demarrer ta titine..
Et si sa marche toujours pas, je reste sur le cable d'accelerateur mal mis Embarassed
je viens d'essayer de reinitialiser mon calculo et rien je l'est meme fais deux fois et des que je redemarre elle part a fond
No
Il me semble qu'il y a différentes techniques pour le faire (enfin différents élément que l'on peut réinitialiser...) la technique de la batterie, une technique où il faut accélérer à fond et tout... faut que je te retrouve le topic sur le fofo de la sax Wink
Hop j'ai retrouvé une partie de ce que j'avais vu Wink
Citation :
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ REINITIALISATION DU CALCULATEUR APRES INTERVENTIONS / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
Il est nécessaire de réinitialiser le calculateur de gestion moteur et d'effectuer les apprentissages auto-adaptatifs aprés le débranchement de la batterie.
Réinitialisation du calculateur
Après la réinitialisation du calculatuer de gestion moteir, il est nécessaire d'effectuer la procédure des apprentissages auto-adaptatifs(voir opération suivante).
Apprentissages auto-adaptatifs
La procédure des apprentissages auto-adaptatifs consiste à faire apprendre au calculateur les caractérisqtiques physiques de certains de ses périphériques.
Recalage du régulateur ralenti
Après le débranchement du calculateur ou de la batterie, ou après le remplacement du calculateur ou bien après avoir procédé à sa reprogrammation, il est nécessaire de réaliser le recalage du régulateur de ralenti. Pour cela, après avoir rebranché la batterie, attendre 3 secondes minimun avant de mettre le contact, puis démarrer le moteur et le laisser tourner quelques secondes au ralenti.
Couper le contact et attendre à nouveau quelques secondes avant de le remettre, afin que le calculateur recale le régulateur de ralenti.
Apprentissage des positions "pied levé/pied à fond"
Démarrer le motuer, sans toucher à l'accélérateur, puis laisser tourner le moteur pendant 1 seconde et couper le contact. Remettre le contact et appuyer à fond sur l'accélérateur pendant 1 seconde.
Apprentissage de la forme de la couronne-cible du volant moteur
Effectuer un parcours routier, moteur chaud, qui permette d'accélerer jusqu'a 5000tr/min, en 3e ou 4e, pendant 3 secondes puis relâcher l'accélerateur(coupure d'injection) pour laisser le moteur revenir à son régime de ralenti.
En espérant que ça puisse te servir à te sortir de ta galère... NoNo
bon bah pour moi c'est ton pas a pas !!!
j'ai eu le même problème quand j'ai mis le mien !!!
tu sors tu le nettoies bien...
essaye de l'échanger avec l'autre ( celui de ta 106 ) ça te coute rien d'essayer....
Bon le test du pas a pas est pas concluant j'ai mis celui de ma 106 resultat elle a monter dans le rouge carrement donc j'ai eteint
je pense que tu te fera moins ch*** a le démonter et a tout re-vérifié que de galérer comme tu le fais !
tu resserre bien le tout et il n'y a pas de raison !
Vu ce que j'en lis mon p'tite hybrid, je pense que t'as du mal remettre ton cble, ou il est grippé dans sa gaine, regarde bien....
moi je dit qu'il faut juste que tu mettes ton câble comme il faut!! sa m'était arrivé la même chose quand j'avais monté le mien!
oué bizarre
moi j'avais eu ca une fois elle monté a 3000 t/min
et un vieux bruit
j'ai coupé
débranché la fiche du moteur pas a pas et remis et hop ca a remarché !!
c'est bizarre quand meme !!!
soit ton cable moteur n'est plus bien placé, soit t'as une prise d'air a quelques pars, bien s'assurer que c'est bien serrer, ou le moteur pas a pas
T'aurais du changer les joints au passage ...
Probleme Resolu youpi mon cable etait trop tendu et mon papillon etait ouvert de 2 mm a tout cassée et des que je l'est enlever ralenti nikel donc j'ai decaler le petit cran qui se trouve sur la gaine au maximum et hop sa tourne nikel
Résultat:
SA MARCHE FORT LOL (enfin pas mal)
lol, tout ce tralala pour 2mm...
Et qui qu'avais raison ?! =)
Profite bien mon cochon !
Résultat:
tu vois je te l'avait bien dit!!
