shocky
[PBL] ABS 106 e.t. 2002
Bonjour,
j'ai actuellement un problème au niveau des freins avant de ma 106.
J'ai récemment changé les disques et plaquettes avant et depuis, parfois lorsque je frêne j'entends un bruit de vibreur, la pédale se durci et elle ne frêne plus trop (très dangereux).
De plus, parfois le témoin de l'ABS sur le tableau de bord s'allume.
D'où cela pourrait-il provenir ?
merci d'avance
coucou
Je sais pas si c'est ça mais c'est peut etre le capteur ABR AV qui faut que tu change, l'ancienne proprio de ma 106 l'avait changé dessu, mais je sais pas suite à quoi elle a du le changer ...humm
Mais bon j'suis pas mécano, ça s'trouve j'suis totalement à côté d'la plaque, vau mieu que BenJ te conseil ange
Le soucis de pedale dur sur les 106 ET est frequent. Aucun solution n'a encore etait trouvé. Neutral
Pour le reste, attend l'avis du pro Wink
J'arrive, j'arrive !
En ce qui concerne la pédale qui durcit, je crois qu'on peut s'accorder à dire qu'on a tous eu le souci sur nos 106, c'est malheureusement un problème récurent....
En ce qui concerne ton voyant ABS, tu peux avoir pas mal de choses qu'ils font que ça s'allume.
Un des capteur de roues par exemple...
Mais pour cela, malheureusement, il faut que tu passes à la valise diagnostic pour savoir d'ou ça vient.
Attention, lorsque ton voyant s'allume, ça veut dire que ton ABS est en défaut et par conséquent il ne fonctionne plus.
Si tu veux éviter la valise, dans un premier temps, commence par regarder si tu n'as pas un faisceau d'un des capteurs de roue qui est endommagé...
passe a la valise ca sera deja bien
et pour info un capteur abs ca vaut la peau du c.. loool
Je relance le sujet, je me suis renseigné sur beaucoup de forums et autres sur le net et peut être en nettoyer "une pièce" qui va sur le réservoir ça pourrait résoudre le problème.
La pièce à nettoyer se trouve sous la banquette arrière apparament mais quelle est cette pièce:D ?
j'ai 2 choix de pièces sous ma banquette arrière sous des caches en plastique rond:
humm
coucou
La première c'est le faisceau d'alimentation de ta pompe à essence.
Le deuxième c'est le canister si je me plante pas...
Aucun des deux n'a de rapport avec l'ABS....
