Val
Val | Noir Onyx | Lyon ( 69 )
deja tu as ton voyant de defaut qui s'affiche, et puis dans mon cas il eté tout rouge , il avait pris feu dedans!
merci Wink
Faudrait que je poste de nouvelles photos... 1an après !
Ah ben ouais faut fêter sa Smile
Son anniversaire a ta titine
pas encore... en avril !
Et en ce moment elle se fait capricieuse... Embrayage, cata... elle se fait vielle Wink
Ah les femmes lol bichonne la bien lol
Bientôt la retraite pour elle? .... lol
J'espère pas !!
et puis la mécanique ce n'est pas comme les femmes Wink ... parce que la on change la pièce et c'est reparti !!
--------------------------> tusort
Goujat lol !!! Ben remarque des mecs change bien de nana pour repartir de bon pied Razz
pas faux scratchscratch
Bon petite news...
Entre hier et aujourd'hui :
-vidange + filtres +bougies iridium ngk
-new cata d'ailleurs j'ai pris celui-ci : http://www.katdirekt.com/cgi-bin/katalysator.pl?bereich=suche&language=fr&dsco=25&katdetails=PT6001&FZGNR=-1736
et c'est nikel !! au millimètre près Wink
-repose du pot remus en attendant un ptit inoxar ou prowler... Sad
- nettoyage complet du moteur (produit norauto + karcher) j'avoue que le résultat est bluffant pour... 10€ et 20min !
Merci BenJ pour tes outils et dès que je l'amène au karcher je ferai des photos.. Promis !
Voila Smile
Elle doit se sentir mieux ta titine !! Razz
Ah oui hein !! Photos photos !
Pas de soucis aprés avoir passer le karcher sur le moteur ?
oui oui ! demain ou la semaine prochaine Wink
Citation :
Ben si j'ai mon embrayage qui s'est mis à grincer... Un ptit coup de wd40 et c'est tout bon !
Mais en même temps je l'ai vraiment pas passé longtemps et j'ai pris tout les précautions (protéger l'alternateur, le calculateur et la boite a fusible)
Ok ok nikel Smile .
Vivement les photos voir ce que ca donne Very HappyWink
bon ben après achat du prowler je suis deg...
je m'explique :
la collerette du silencieux est trop grosse et c'est donc impossible de le fixer à l'inter...
BenJ avait eu le même soucis pour son et40, il avait coupé l'inter et fait un raccord avec un tube ayant la bonne collerette..
Donc pas de prowler et je ne sais pas si il sera installé un jour Sad
Voila les ref de mon prowler :
EM 946 HO SPORT
voila si vous avez une soluce je suis preneur...
Si quelqu'un pouvait prendre une photo du montage du prowler ça serait sympa Wink
Et si quelqu'un pouvait me mesure le diamètre de la colerette ou du tube ou se trouve la colerette ça m'aidera bcp !!!
Sinon je comprend pas trop... Il y aurait différents diamètres de ligne ??
il te faut une olive d'échappement (je crois que c'est ce que tu appelles colorette si j'ai bien compris Wink)
Prowler]===< <> >====[ligne inter
c'est la partie en gras qu'il te manque?
J'ai eu le même souci avec le mien...
J'en ai trouvé une qui s'adapte nikel dans le prowler/inoxcar, c'est un joint d'échappement bosal de alfa romeo 147 dispo chez norauto dans les 2,60€ de mémoire WinkWink Moi ça adapté pil poil le inoxcar à la petite ligne de l'ET ... par contre il te faut aussi le collier de serrage à deux mâchoires.
Je te filerai la ref si tu veux j ai encore l'emballage dans la boite à gant Wink
Voualou voualou
Salut et merci de ta réponse je vais essayer...
Non en fait j'ai bien une olive mais le problème c'est que le diamètre du silencieux est trop gros et du coup la ligne d'échappement rentre dedans et impossible de faire la jointure...
Voila a peu près ce que ça donne de gauche à droite : collerette silencieux, olive et collerette intermédiaire
Oui je veux bien la ref de ton collier comme ça j'essaye rapidement et je recontact le vendeur pour voir si il reprend le pot...
Le ref qui était sur le mien est bien la méme que sur le tient donc pas de soucis là dessus Wink .
Aprés pour le montage je n'ai pas eu de soucis, j'avais juste racheté un collier en 2 parties (bien plus imple au montage que le collier d'origine Peugeot Wink ).
Voila une photo de "l'olive" que j'avais sur le mien:
J'éssais de te retrouver des photos lors du montage du mien Wink
Merci !
Mais cette olive tu ne pouvais pas l'enlever ? moi elle viens entre les 2 tubes pas sur celui du silencieux
Bon ce soir je suis allé acheter un collier en 2 parties et j'ai pris l'olive (qui n'est pas du tout comme la tienne au passage) et ça a l'air de tenir...
donc je suis plutôt content mais j'attends de voir si ça tient bien Wink
Il déchire ce pot =)
au fait un grand merci à mak_78 de son aide par mp !
De rien l'ami, au plaisir... content que tu ais pu monter ton pot Smile
Oui voila je ne pouvais pas l'enlever, elle était fixé au silencieux Wink .
Mais bon là le principal est que tu es pu le monter, c'est nikel SmileWink
ce week end promis j'en fais pleins !!! et pour la prise de son... j'ai tout d'origine donc bon Wink mais j'en ferais une
coucoucoucoucoucou
MERCCCCIIIII !!!
bon allé une tite journée de boulot et bourerbourer
1er
Merci merci en tout cas c'est super sympa !! Embarassed
Alors voila quelques photos... j'en prendrais d'autres dans un endroit plus zoli la prochaine fois !
Voila coucoucoucou
Le silencieux tu peut encore le remonter encore pour que ça fasse bien propre, t'inquiétes il ne chauffera pas ton P.C normalement Wink
