fefe
problème sur ma gt elle me fait des raté
salut a tous voila j ai un petit problème sur ma gt quand je reste a 50 70 ou 90 et que je vend accelere elle me fait des raté vous avez pas une idee de ou sa peu venir merci d avance pour vaut reponce
Dit nous en plus sur ta GT:
Kms? filtre à air changé ? débimètre changé? Wink
la caisse a 91 000 kilometre le moteur a 50 000 un peut prais elle a un dump valve hks un filtre itg une ligne complete hks en diametre 76 la vidange vien d etre faite a la 300V chrono tout les filtre sont change
le debimetre accelerateur on 50 000 kilometre voila
-fuite down pipe ?
-fuite au tmic ou a la dump ?
-fils de bougies ?
-debimetre ?
si tu a un mano de turbo il reagis comment quand ca coupe ?
le mano s arrete et quand elle arrete de faire des rate le mano reprend son train normal
comment je peu savoir si c est l une des choise que tu ma dit ?
gg13 a écrit:
sa peut venir de ta sonde lambda
+1 débranche la et essaye ,tu sera fixer Wink
tu arrive a stabilisé ton regime moteur au point mort sans qu'il monte tout seul dans les tour ?
oui tu pense a quoi
je pensé au debit metre si le ralentie n'etait pas stable
mais je pense soit ta sonde lambda te fait des sienne soit tu a une merde dans le reservoir ...
debranche la sonde lambda comme dit salvat et tu essaye , mais je pense que la sonde ne gére plus rien au dessus de 3500 tr
