SavoieSub
[Montage] cale Périn sur ma GT
Salut à tous, voici au bout de 5 heures la cale Périn monté sur ma GT.
Enlever le réservoir de liquide lave glace, enlever le filtre à essence puis les 2 supports: celui du filtre, l'autre d'un faisceau ?
Percer le 3eme trous de la cale avec une petite perceuse (dremel) sinon il faut démonter l'échangeur pour que la perceuse normal passe!
Voici les 2 supports que j'ai limé pour permettre le passage de la cale sur le bord droit.
La cale posée et fixée sur les supports.
Remettre le filtre à essence environ 2 cm plus haut qu'au démontage et le cablage dans le clips.
La cale ne se voit pas trop une fois que tout est remonté.
Voila en RESUME le montage.Laughing
cool alors sa donne quoi au niveau ressenti a la pédale ???
Ben au niveau freinage appuyé c'est vrais qu'il y a plus de mordant, la pédale ne se dérobe pas, j'ai été quant même surpris.
cool c est un bonne investissement alors Very Happy
Wattman a écrit:
Une de mes prochaines modifs!! bounce
hummm... faudrais que j'y pense aussi , je trouve la pedale un peut molle aussi , merci pour le reportage Wink
Montage de la cale effectué Wink merci pour les différents post ça m'a bien aidé.
Par contre juste une petite question, vous avez serré comment ?
Juste à fleur du maitre cylindre ou à fond en faisant reculer le maitre cylindre ?
ou la tu achete stp merci
