locos46
question pour montage de collecteur
bonjours a tous j'ai un collecteur a monter sur ma sub mais quelque chose me parait bizard
je m'explique il n'y a pas de fixation entre le collecteur et le up-pipe
j'en ai parler avec plusieurs personne et les avis divergent je laisse des photos pour que se soit + explicite
En effet c'est bizarre tu devrais avoir en principe une platine se rattachant
au up-pipe comportant au moins 3 trous pour assurer
le maximum de rigidité et la meilleure étanchéité de l'ensemble.Par contre attention a la hauteur de celui ci bien souvent tu ne peux remettre la luge ce qui peut etre génant.
Mais je laisse au spécialiste de la wrx le soin de te repondre.Wattman si tu passe par la Laughing
si la partie flexible est souder coter up pipe est souder ,il y a a mon avis deux solutions:
-1/ le collecteur et le up devrai être qu'un seul pièce et il est donc casser Neutral
-2/ toujours pareille sauf que lorsque tu met en place le collecteur ,puits le up pipe emboiter dedans ,une fois le turbo monter il exerce une force qui évite a la jonction des deux pièces de fuir
Facile!!! C'est un collecteur non equal length avec UP intégré qui est malheureusement cassé... Si tu l'as reçu comme ça, essaie de faire valoir l'assurance du transporteur mais j'ai des gros doutes, si tu n'as pas émis de réserve à la réception du colis... Evil or Very Mad
j'aimerai bien te le montrer je t'assure qu'il n'est pas casser
si wattman le dit ,tu peut lui faire confiance. essaye de contacter le vendeur unhappy
Malheureusement, oui, il l'est... Sad
Et ce n'est pas le premier que je vois comme ça. Ca arrive aussi parfois sur les UP flex. On voit bien sur la photo que le sertissage de la partie de gauche est intacte et identique à la partie de droite. Malheureusement, le sertissage de droite a lâché.
Rassures toi, je pense qu'un bon serrurier en viendra à bout sans trop de mal, et sans te prendre trop d'€.
Un serrurier chez nous c'est un gars qui travaille le métal, le soude, le met en forme etc... Wink
