Airseize-renault-16
[TECHNIQUE] Déposer un ciel de toit
Le ciel de toit est la garniture qui habille le pavillon du véhicule. Il permet aussi de faire passer discrètement les cablages d'éclairage et des diverses fonctions du véhicule, surtout celles qui sont logées vers les pare-soleils pour nos autos modernes. Aujourd'hui pour la plupart préformés et collés, les ciels de toit étaient, du temps de nos Anciennes, tendus à l'aide de baleines et pris au piège de divers joints, ce qui implique une dépose assez fastidieuse de divers joints et vitrages.
Nous allons prendre pour exemple cette R16 TX complete mais avec une caisse hors d'usage.
Pour commencer, et la garniture étant collée sur les feuillures et prise entre la tole et les joints, déposer le pare-brise et les vitres de custode.Ces dernières se déposent de l'extérieur vers l'intérieur.
Mais auparavant vous aurez déposé les garnitures de custode. Pour cela dévisser la vis cruciforme en bas:
Puis pliez légèrement la tole en haut:
pour pouvoir dégager la garniture latéralement:
Déposer la vitre de custode.
Déboiter les joints de portes:
Déposer le bloc lumineux d'éclairage intérieur tenu par deux écrous de 8 et les poignées de maintient fixées sur le pavillon à l'aide de vis cruciformes. Sur les modèles TS/TX, vous retirerez aussi le spot de lecture:
Ensuite il faut s'occuper de déboiter les baleines de leur logement, ces dernières servant à tendre et tenir en bonne place la garniture de ciel de toit.
Pour ce faire, dévisser la vis cruciforme de la baguette qui supporte les baleines:
  Les baleines sont des tiges cintrées tenues en place dans des trous avec l'aide de petits cylindres en plastique.
  Il suffit de saisir la première baleine et la tirer vers le bas et légèrement vers soi...
pour la faire pivoter d'un quart de tour et ainsi inverser le sens du cintrage:
  Tirer vers l'interieur du véhicule et vers le bas pour dégager le bout de la baleine:
  Voila ce que l'on voit à ce moment.
  Il faut maintenant dégager à l'aide d'un petit tournevis plat l'ergot qui retient la baleine à la fixation sur la pavillon:
  Recommencer l'opération précédente pour toutes les baleines qui restent, puis prendre garde à partir du milieu du pavillon à ne pas arracher les parties collées sur le pied milieu, et sur les plis de fixation des vitres de custode. Suivant l'état de la garniture, risque de déchirure! Les décoller auparavant à la main:
  Ensuite la partie arrière du ciel de toit est glissée dans une rainure au niveau de la fermeture de hayon. Une pièce plastique renforce la garniture. Il suffit de la sortir par l'arrière de la rainure:
  Et voila un joli ciel de toit qui fera la joie de votre stock de pièces, ou de votre R16 pour peu qu'elle ai subit des dégats lors d'un chargement malheureux.
 Photos et texte: propriété intellectuelle de l'auteur et du forum
je l'ai déja fait mais il faut aussi être calme et patient
merci pour les photos
