eric7828 0 Posté(e) le 19 septembre 2013 bonjour à tous,la dernière fois j'avais enlevé le cardan car je devais changer le soufflet.Bref cette fois-ci j' ai démonté la rotule de la biellette de direction et celle supérieure.Je n'arrive pas à sortir la rotule inférieure de son logement car le bord bloque sur le haut du triangle et j'écrase en plus le bord du soufflet...J'ai essayé de tirer sur l'ensemble et pousser vers la boîte car j'ai appris grâce au forum q'un cardan cela bougeait en longueur mais là rien à faire.Bref là je suis coincé car je dois changer le soufflet selon le contrôle technique passé.Si quelqu'un à une idée...Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cascadeur 0 Posté(e) le 19 septembre 2013 hello eric,Si tu souhaites juste redéposer le cardant, tu n'as pas besoin de sortir la rotule inférieure,mais si tu l'a dévissé et débloqué du cone, alors tu doit avoir assez de débattement pour sortir le cardant coté moyeu puis coté bv ensuite.il est impossible de sortir la fusée de ses rotules avec le cardant dans le moyeuPour pouvoir sortir la fusée de la rotule inférieure tu doit impérativement déposer le cardant avant, coté moyeu , voilà ps as tu défait l'étrier de frein de sont support??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eric7828 0 Posté(e) le 20 septembre 2013 bonjour,c'est bien ce qui me semblait; je ne peux défaire la rotule inférieure sans déposer les cardan coté moyeux. En fait je voulais juste changer le joint de la rotule car il est déchiré. Il restera comme cela car si je défais le cardan coté moyeux je n'ai plus l'outil qui permet de remettre l'ensemble fusée/moyeux sur la fusée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cascadeur 0 Posté(e) le 20 septembre 2013 Ta rotule inférieure est -elle rivetée au triangle,(monte d'origine) ou bien boulonnée (déjà remplacée) car si elle est boulonnée avec un peu de chance ( voir beaucoup) tu dois pouvoir la dégager du triangle inf avec la fusée et tout le taintouin !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eric7828 0 Posté(e) le 20 septembre 2013 J'avais enlevé les rivets donc boulonnée mais bon là impossible de l'enlever... Aux prochains changements de disques je le ferai.Merci et bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
