plic
Kit de réfection maitre cylindre
Bonjour à tous,
En furetant dans mon stock de pièces de rechange, je découvre un kit neuf de réfection de maitre cylindre.
C'est une petite boite carton DBA Bendix Lockheed portant une étiquette Renault avec une référence 77012003803.
Elle contient 2 pistons munis de leurs coupelles, 2 coupelles séparées, 2 ressorts et une petite pochette avec 2 goupilles Mécanindus ainsi qu'un berlingot de graisse.
Je ne sais pas pour quel modèle de maître cylindre ça peut convenir. Si ça allait pour refaire celui de ma Tx de 1980, je serais bien content !!!
(contrairement à mes plus vieilles R16, ce maitre cylindre a les 4 tuyauteries sur le même côté...si ça peut aider un spécialiste pour l'identification). Merci à tous
Autre référence inscrite sur la boite : RL 552 271 00 ????
Bonjour.
Ta boîte, c'est ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120582844270&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ca peut être pour un MC de TX. Ou pas.
Y a tellement de diversité de MC sur les R16, que c'est un vrai bazar pour s'y retrouver.
En "4 tuyaux" il y a du DBA/Bendix et de l'ATE. Ils sont interchangeables, mais les kits de réfection sont différents.
Si tu as possibilité de vérifier le diamètre du piston du MC sur ta voiture (normalement, c'est du 19 mm) et s'il y a bien les deux goupilles au fond des deux trous dans lesquels sont plantés les tétons du réservoir de liquide, tu as gagné.
S'il n'y a pas les goupilles, c'est un ATE (il y a un anneau élastique au cul du MC, côté mastervac pour maintenir la tripaille en place) dont les pièces sont disponibles chez Etient Frères à Neuilly.
Dans le doute, il y a http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-renault-r16-r16-258-22643-1818-gt , mais c'est plus cher.
Pascal
