didique77
Longue portée sur TS
Petite question,
Cela fais plusieurs fois que je vois des annonces de TS, mais en regardant les photos il n'y a pas les longues portees. Est ce normale (option) ou cela etait de serie?
Merci de m'éclairer
Les longue-portées étaient montés en série jusqu'aux modèles 73 inclus. A partir de 74, ils ont été remplacés par des phares dis "kangourou" ou bi-iodes.
les TS serie 1 ont les LP sur le parchoc qui est d'ailleurs spécifique, mais bon nombre les ont perdu avec le temps,comme la mienne par exemple. pour les TS serie 2 je crois qu'ils sont sur la calandre. mais les pro pourront t'en dire plus.
Les L.P sont fixés sur le pare-chocs sur les modèles 68 et 69, et le sont sur la face avant à partir des millésimes 70. Les pare-chocs sont spécifiques dans les deux cas.
Bonjour.
didique77 a écrit:
Petite question,
Ca dépend des années. Comme dit par Lolo, les longues portées ont été remplacées par des phares bi-iodes, équipés de deux paraboles.
Et ce sont sûrement les plus difficiles à trouver de nos jours.
Pascal
Alors je comprends tout: l'avant gauche de ma voiture est d'après 70 (fixation sur face av), et la partie droite de 68 (fixation sur pare choc)
Je me suis toujours posé la question a savoir pourquoi c'était fixé de manière différente...
L'av G a du etre changer...
Et un mystère de résolu
Je déterre ce topic concernant les phares des TS. Effectivement jusqu'au modèle 74, il y avait des Cibié 35 sur des supports vissés sur la jupe AV (sauf les modèle 68/ 69 fixés sur le pare chocs). Ensuite à partir de 74, les phares montés sur l'auto sont des phares Kangourous (une lampe à iode dans un réflecteur spécifique ajouté dans le phare normal, mais la lampe code phare est toujours du code européen, à ne pas confondre avec le phare Bi Iode commercialisé en accessoire par CIBIE mais qui n'a, à ma connaissance, jamais été monté en série chez Renault. La principale différence était que ce phare était équipé lui aussi de 2 paraboles mais avec 2 lampes à iode de type H1.
Mon père en avait acheté pour sa 1470 cm3 modèle 69 qu'il a conservé et remonté dans sa TS 73 et dont j'ai hérité au rachat de sa voiture. Ils n'étaient pas étanches et prenaient la poussière au fil du temps et en voulant en nettoyer un comme un c.., je l'ai cassé. Il doit me rester l'orphelin mais je ne sais pas où. Je crois me souvenir qu'en phares, les 2 lampes étaient allumées.
Toute cette prose pour que vous évitiez d'acheter un BI IODE ald d'un Kangourou (ou l'inverse!)
