Ursulon 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Bonjour Ce soir, je dois remplir et purger le circuit de refroidissement.j'ai choisi la méthode du vase d'expansion accroché en hauteur.Je pense qu'avec cette méthode, comme celle du tuyau fixé sur le bouchon de radiateur,je n'ai pas besoin de suive la procédure décrite dans les manuels qui consiste à faire tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilateur se déclanche ....ESt-ce exact ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GuillaumeK 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Salut, Ce n'est pas vraiment exact. Cette méthode simplifie la chose, mais ça ne dispense pas de bien veiller à ouvrir les purges, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre. As tu d'ailleurs percé un trou dedans pour que l'air passe ou non ? A+ Guillaume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quentindu01 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Excusez moi, mais pouvez vous me décrire cette méthode s'il vous plaît ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GuillaumeK 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Re, En résumé, accrocher le vase d'expansion en hauteur te permet de faire en sorte que ce soit lui le point le plus haut du circuit, ce qui va en théorie permettre d'éviter au maximum les poches d'air. En pratique, il faut: - Accrocher le vase en hauteur (au crochet de capot c'est idéal). - OUVRIR LE ROBINET DE CHAUFFAGE. - Ouvrir toutes les purges (chauffage, starter auto, etc...) - Commencer à remplir par le radiateur pour gagner du temps. - Quand le radiateur est plein, fermer le bouchon et continuer à remplir par le vase d'expansion. - Fermer les purges au fur et à mesure qu'elles se mettent à cracher du liquide. - Quand c'est plein, deux solutions: Soit tu avais pensé à percer un petit trou (2mm) dans le calorstat pour que l'air s'échappe mieux, car la mise à l'air est souvent obstruée par la durite une fois le collier serré. Dans ce cas pas de pb, la purge est normallement nickel. Soit il n'y a pas de trou dans le calorstat, et il faut fermer le bouchon du vase, puis faire tourner le moteur jusqu'à ce que le calorstat soit ouvert. Puis, toujours moteur tournant, ouvrir la purge haute (chauffage) jusqu'à ce que du liquide sorte. Ou alors éteindre le moteur, attendre un peu et reremplir selon la même méthode. - Enfin fermer le robinet de chauffage et rouler. - Contrôler le niveau dans le vase après refroidissment du moteur, et faire le complément. A+ Guillaume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ursulon 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Merci, je vais suivre ça à la lettre. Non, je n'ai pas percé de trou, je n'ai pas eu à démonter cette durit, et n'ai pas vu le calorstat, ce sera pour la prochaine fois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GuillaumeK 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Re, Dommage de ne pas en profiter pour changer le calorstat... A+ Guillaume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quentindu01 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Merci ! Je vais moi aussi suivre ces conseils ! Juste une dernière question... Heu... Comment dire... Où se trouve le calorstat ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ursulon 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Bonsoir Ah ben oui, en plus j'en ai achté un neuf l'an dernier, je n'y pensais plus. Je ferai ça en rentrant d'Arras. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ursulon 0 Posté(e) le 7 juillet 2009 Merci DDR16, donc je n'y touche pas, il a 20 000 km maxi, et je n'ai pas eu de problèmes dans les 12 000 km que je viens de faire. je devais remplir et purger ce soir, mais avec la pluie, je n'ai pas pu la sortir.Et il me reste juste le temps de préparer la 11 pour vendredi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 juillet 2009 Attention cette méthode ne marche que pour ceux qui ont un bocal plastique car sur les bocaux en verre la sortie est par dessus, donc mettre le bocal en hauteur ne sert à rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
