kodjabfr
probleme de caisse
bonjour a tous,
je suis en pleine restauration d'une r1150 de 1968 et sans cesse j'ai des surprises avec cette voiture !! je viens de remplacer les 4 amortisseurs et je viens de me rendre compte une fois tout l interieur demonté (j ai laisse que le siege cote conducteur) que la caisse penche vers la gauche. Quelqu un pourrait il me dire ce que je dois faire pour remettre la caisse de niveau ?? merci pour votre aide
pour regler la hauteur sous caisse il te faut agir sur les cames de reglage des barre de torsion av et ar: sur sol plan ,voiture vide, reservoir plein
la hauteur se mesure entre longerons et sol, dans l' axe verticale des roues, l'ecart ne doit pas depasser 10 mm entre av et ar ainsi que droite et gauche,(les pneus doivent etre gonflé a la meme pression)
procure toi la rt ou mieux les MR c'est quasi indispensable.
bonne resto et: :r16:
non, pas d'outillage special
la hauteur sous caisse pour ta 1150 est donnèe a 200mm avant et 260 mm arriere (avec pneu 145x14) :oizo:
