stay2mars
changement de triangle
demain avec le doc nous allons changer mon triangle de ma 16 espéront que ce ne soit pas trop rouillé?!on verra
Dégrippant et brosse métallique seront de rigueur,amusez vous bien!
Bah non, tu n'as pas à craindre de rouille. La fixation sur la caise c'est 2 boulons/écrous nylstop, et côté roue il suffit de faire sauter la rotule.
Pense bien à remettre le nouveau triangle dans la même position que l'ancien et à bien remettre les cales d'épaisseur.
Et puis accessoirement, pensez à surtout soulever la voiture par le triangle inférieur et pas pas le support de cric, sinon ça va vous faire une surprise quand vous allez faire sauter la rotule !!! C'est bien les barres de torsion mais il faut se méfier de ces bêtes là...
ouai et en plus il fallu que je change la rotule sur le nouveau triangle autant bien faire
