Seizeart
Problème comodo?
Bonjour,je ne sais pas ce qui se passe avec mes clignotants:ils marchent très bien lorsque la voiture est à l'arrêt mais quand elle roule...plus rien No
J'ai un projecteur route qui ne fonctionne pas,j'ai acheté la lampe mais pas encore changé,ça peut venir de là d'après vous?
comme cas d'école la ....
bon déja vérifier si ce symptome se produit avec les autres éclairages à l'arrêt et en roulant; vérifier si tes stops fonctionnent bien aussi quant tu freine ainsi que tous les fusibles; idem pour celui sous le tableau de bord...
après ...on verra scratch :study:
+1 avec r 1156, et puis mettre du wd 40 et du contact electrique et puis a mon avis verifier les masses :study:
a voir scratch
Tu mets le clignotant quand tu es au feu par exemple. Quand il passe vert, tu l'éteinds et tu démarre.
Moi je te conseille les idées plus haut, après faudra creuser.
Very Happy Bravo R1156 c'était bien ce satané fusible sous le tableau de bord qui avait grillé.Petite précision:quel est l'ampérage de ce fusible?(Histoire d'être sûr que celui qui a sauté était ok).J'ai changé la lampe du phare route.J'espère que c'était bien ça la cause de la panne(fusible+lampe grillée)je verrai quand je sortirai faire un tour Cool
