stan 10
probleme de starter automatique
bonjour a tous
voila j ai une question a poser
quand je demarre la voitue a froid le starter se met en route mais je trouve qu il est trop lomg a redescendre normalement.le compte tour monte a 1800tours et redescend a 1000tours environ 10 minutes apres et je trouve qu elle a pas beaucoup de peche.de quoi cela pourait venir?merci a tous pour vos conseils
le start est Thermique (par le ldr) ou électrique ?
si électrique tu suis les fil ..
si par LDR idem par durite.
regarde dans les doc carburateur sur le forum pour les vues éclatées .
bon courage ..
ben oui car jl ai une vrai encyclopedie vivante !!!
vive papycanepapycanepapycanepapycanepapycanepapycanepapycanepapycanepapycanepapycane
J'avais le même problème sur ma 320 quand je l'ai eu: j'ai changé l'actuateur et depuis plus de problème!
diag FACIL
continue a verifier tes organes
de commande
pour ma part sur 528 les infos sont electros voir sonde de TH
et ne pas oublier un thermotat
grippe ouvert donc mise en temperature
tres longue et remise e service du depart a froid en utilisation normale
des actuateurs il y en a plusieurs et parfois beaucoup sur un peteu
lequel???
a plus
