Arnaud_67
probleme de mélange Air/essence
Bonjour, dernièrement j'ai démonté mes bougies sur ma E28 520i car j'ai une sacrée perte de puissance en haut régime.
Etat des (6)bougies : Blanches ==> donc trop pauvre en essence
Seulement je ne sais pas ou trouver la vis de richesse ? s'il y'en a une.. et comment régler se problème.
Si qqun à la solution ?
je sais que l'on peut effectuer un reglage sur le debimetre pour les e30 (phase 2) mais pour la tiennne je n'en suis pas sur !!!!!
Salut .
en premier vérifie le bon fonctionnement du régulateur essence avec un mano..s'est 1 M20B20 donc 2 bar 5..
si bon.
passe au réglage du débitmètre , la vis peut être sous un cache , appelé aussi "inviolable" ...
de la tu pourras rectifier ton soucis en principe , voir aussi si tu n'as pas une prise d'air non comptabilisé par la gestion , se qui donne un en-richement dis "pauvre"..
il dois y avoir dans la fac injection de mémoire un tuto sur le débitmètre (vue éclatée ) ..
vois aussi ton filtre a air si pas colmaté
bon courage
D'accord, Merci beaucoup Jean-Luc . Je tâcherais d'essayer tout ça alors quand j'aurais un peu de temps devant moi et je tiens au courant Wink en tout cas merci d'avoir pris le temps de me repondre ! bonne soirée Wink
Salut à tous, je te conseillerai également de changer le filtre à essence et de vérifier s'il y a une crépine dans le réservoir.
