bmhss
analyse de panne
GHOSTRIDER 77 a écrit:
donc soupape et/ou ressort, j'élimine les injecteur
ou sinon roue voilé Razz
on peut également penser a un visco ou une pompe a eau défaillante
en faite ta trouver les 3 soucis que j avais 1 les poussoirs qui servent "d'amortisseur"pour la soupape ensuite mes cames etait bien usées et lorsque celle ci attaqué le poussoir au lieu d'épousé la forme de la came elle tapé et 3 sur le M40 c'est une injection mécanique et mes injecteur était bien fatigués ressort fatignué voilà j'éspére avoir était clair
je pense gael qu'il faut plus étayer les réponses et pas jeter une solution pour que tous le monde comprennes
ok bah au prochain je detaille et explique se qui me faire dire tel ou tel cause Wink
suivant n'ayait pas peur même si les réponses au solutions sont pas précisent on vous aideras
boitier de commande des bougies de préchauffage, le moteur lance bien
boitier préchauffage ok, pour la demarer il faut la lancer au démarreur assez longtemps
véhicule achetée d'occaz historique et entretien inconnue
peut être une prise d'air qui désamorcerais le circuit de gasoil
donc tu as de l allumage au bon moment , tu as du gasoil au bon moment et le débit d'air envoyer par le débitmétre est il bon
ben là comme je suis seul , vous avez le droit d'aider
bmw e30 1987
324d 6cylindre
probleme de demarrage a froid
un jour démarre un jour non
la bougie trop froide donc disons molle , la mienne est chaude est fonctionnel démarre au quart de tour .. lol!
non plus, n'oublier pas que:
le véhicule est d'occasion
c'est un diesel
bougie neuve
du mal a démarrer
fumée blanche sur courte durée au démarrage
bah alors les mécano, je vous le dit:
problème batterie pas assez forte pour les bougie de prechauffage mais assez pour le démarreur Wink
je suis pas sur qu on est la meme soluce
je viens de plancher sur ce probleme
pendant un moi
sur une autre marque , mais un poel a fioul
reste un poel a fioul
allez jeu au soupape trop faible
verifier si le fil de prechauf n est pas resistif
etc
bonjours a tous..
en voici une ..
*.moteur essence carburateur simple ou double.
*.trou a la l'accélération.
*.fumée bleue
*.bougie noire
*. consommation essence.
*. chauffe moteur.
*. tout filtre propre
*. bougie neuve et faisceau
la s'est facile .
bon alors fumées bleues consommation d'huile ,bougies noir mauvaise combustion,consommation d'essence mélange trop riche liés a la mauvaise combustion, chauffe moteur manque d'eau ou pas de circulation fuite externe ou interne,
moi je pencherais pour un joint de culasse ou chemise
moi je penche pour le joint de culasse
mais c'est trop simple mause combustion c'est sur vu les bougie allumage surement en defaut apres je vois pas
soucis au niveau du carbu peut être mais pour la chauffe moteur trop d'essence injecter mais la chauffe ne devrais pas être imprtante c'est une idées
si il y as chauffe elle n'est pas énorme donc .au vue de ce que tu as énumérer on a trop d'essence injecter sur ce genre de carbu y a t il un gicleur si oui le probléme pourrais venir de lui
moi je trouve le post intérressant c'est dommage que l 'on est pas beaucoup à y participer , c'est pourtant tout bénéfique pour nous
moi le probleme ai que je suis une piche en mecanique donc je vous lis avec interret mais je n'ose pas repondre car je serait toujours hors sujet sur les reponses !!! WinkWinkWinkWinkWinkWink
essaye je n'y connais rien non plus
mais la pour moi je dit:
gicleur principal trop gros
prise d'air a la pipe
joint de queue de soupape
