clem21200
Moteur 520/6 ET 320/6
Bonjour,
Question du jour, Quelles différences entre un moteur 520/6 et un 320/6 ?
J'ais trouver sur les fiche techniques internet que la seul différence est dans la taille du piston, 80mm sur un 320/6 et 88mm sur le 520/6.
Les performances sont totalement identiques.
Ce que j'aimerais savoir c'est si le moteur de la 520/6 peut se monter en lieu et place dans le compartiment moteur d'une 320/6?
Merci de vos réponses
ce sont les meme la différence c'est le carter d'huile, pour un montage voir pour echanger le carter
Je crois franchement que je vais essayer de trouver un 320/6 j'ais pas envie de me prendre la tête a echanger des pièces etc et puis comme ce n'est pas les même sa ne correspond pas a mon projet de remontage a l'origine, merci de infos.
BM 77 a écrit:
ba alors pourquoi demander ?
Eh bien je ne connaissait pas les différence, donc au cas ou il aurait été identiques je l'aurais acheter, mais ce n'est pas le cas apparement.
BM 77 a écrit:
S'est les mêmes.
comme je l'ai écris , carter moteur, pipe ECH et support s'est tout. ..
Ok donc ce que tu marque ici ce sont les similitudes ? Il y a malentendu avec le ECH je pensais que cela signifiait échange !
oui.
ECH = échappement
ADM + admission air .
donc tu peux le poser sur ta voiture sans problème, mais fait la pompe a eau , courroie de distribution , calorstat , filtre = réglage culbuteur
Oui c'est prévu je vais remettre pas mal d'accesoire a neuf, toutes les durites d'essences, d'eau, filtre a essence, vidange du réservoir tout nettoyer et changer tout les consommables.
Donc sa va se faire petit a petit !!
Merci des infos !
