jeanmarc
Dejaugage sur circuit.
Bonjour, j'ai un petit souci de déjaugage lorsque je prend beaucoup de virage a la suite .
Meme avec le plein j'ai le probleme.
la voiture se met a brouter et quant je ressort d'une courbe gaz a fond la voiture broute et ne remarche nikel q'une foie la courbe passée.
Probleme de reservoir non cloisoné ?
Quelqun connait il se probleme ?
Solution ?
Merci
Ce genre de truc ressemble à des carbus dont le carburant dans les cuves se déplace loin du gicleur d'ou un manque temporaire de carburant.
T'aurais pas des carbus sur ta BM ?
Denis
Denis
si tu allé te présenter ?
Denis
tout est dit
et pour jean marc pas de solution desole
jeanmarc a écrit:
325 is de 1990
Donc pas de carbu et M20....
Salut jauge a essence trop souple je pense ..
peut être te faudra t'il monter un réservoir d'essence tampon additionnel avec pompe de reprise..
il existe en competition une mousse de cloisonnement pour reservoir qui pourrait resoudre ton probleme
Denis
Si tu allai voir ma présentation ??
Les réponse comme celle ci venant ou pas d'un modérateur ne sont ni utile ni réfléchit !
scratchscratchscratchscratch
je pense que ce message s'adressait a denis et non a toi !!!
donc un peu moins de gaz dans tes reponses stp!!!!
jeanmarc a écrit:
Denis
s'est pour denis , copain..
revenons a nos moutons
si tu es en injection,ton prob est uniquement un defaut de reservoir en course on utiltise des reservoirs auxiliaire avec une pompe annexe
c est la base
