BM 77-bmw-old-school
Nouvelle acquisition série cinq **
reprise..
comme nous allons le voir sur les photo, cette belle E34 a subit des dommages..
plus de flector en pièces détaché , moi j'en démonté pas mal , mais dans cette état jamais et plus de silenbloc de boite qui sont coupé en 2. Shocked , sa veux dire qu'il ont pris la boite auto pour une F1....
oui, Seb , la GSXR viens d'arriver donc la boite sortira que demain , il reste le démarreur et vis de tour et vidange car elle est raccordée a un radiateur d'huile qui fait parti du celui du LDR..avoir si je peux m'en resservir en direct sur le moteur comme les E30..
la je ne pourrait pas te renseigner mon jl !!!
a voir !!!!
support a déposer, et cela permet aussi de vérifier le bonne état de l'arbre
pour facilité le démontage , il vaut mieux déposer se support, et ainsi de vérifier aussi les 2 silenbloc restant.
de ma vie jamais je n'avait vut un flector dans cette etat !!!!!
la boite est déposée , mais elle repose surtout sur 2 planches de la fosse , car elle pèse un Ane mort, et avec mes seul 2 bras dur,dur.
alors comment je pratique me demanderiez vous... ?
alors pour faire simple, je ne dépose pas le moteur , juste les 2 silenbloc châssis ceci pour gagner quelque centimètre précieux pour passer mes clef a cliqué et douille torx.
un cric sous moteur et un autre sous boite bien sous tenue par 2 bonne planche superposée sur fosse.
et pousse Mimille avec un pied de biche , sa vient presque tout seul..
J'ai vérifié la compatibilité des 2 tôles anti résonance.
*. 1 qui viens d'un M20.
*. 1 qui viens du M50 .
perçage identique ce qui sous entend que les cloches de boite sont compatible ,
*. Mais quand est il des queues de boite ?
Perso je pense que sa doit etre identique ..a confirmer..avec la boite du TD..
confirmé , les boites M20 et M50 compatible , mais queue de sortie diamètre différant .
boite M20 sur moteur M50 pas de soucis.
boite m50 sur moteur M20 roulement de sortie a changer..
donc je vais économiser les prix de la boite , et poser celle du M21..
il me reste a trouver un volant moteur et embrayage ....
un peut d'aide ..
voici les rapport de boite pour
524 TD
4.35
2.33
1.39
1.00
0.81
525 i M50
4.20
2.49
1.67
1.24
1.00.
chiffre tiré du livre de bord.
d'après vous quelle boite est la mieux pour le M50 , question performance ?
bon , je vais poser la boite du TD , la premiere semble plus courte et la cinquième plus longue ce qui me va bien....
remplacement jambe de force , ressort,amortisseur , disque gardé ventilé et plaquette neuves..
photo.
a venir dépose de l'ensemble pédale , passage en boite manuel..donc pose pédalier complet avec modif pour récepteur d'embrayage...la mon dos va souffrir... Sad
photo a venir..
voila toute la partie châssis est finie , mais que s'est rigide, frein idem ...
demain bloc compteur (cerclage) et dépose du levier de la BA.....
les clignotants blanc sont aussi posé ....
samedi réception de la boite du TD a déposer....
avec une première plus courte grâce a la boite ainsi qu'une cinquième plus longue , le pont en 323 devrais aller autrement remplacement par plus court....
voila pour les news..
encore des news, je viens de me rappeler que j'ai un ensemble complet pour phare des réglages motorisés (les quatre) donc je vais adapter le tout sur les Angels..(mais poste a part)..comme tout est pré câblé
sa feras en plus une option des plus sympa.....
ce matin j'attaque un peut de finition ...
Félicitations pour tout le travail déjà accompli sur ce E34. Et comme toujours quel bonheur de parcourir tes topics, ça donne trop envie de se lancer dans la resto !!!!
Une seule chose à dire BRAVO BOSS !!!
quelque photo vue de l'intérieur ..
La colonne a déposer
l'ensemble pédalier
la connectique ..
je sens que je vais bien m'amuser car je n'ai jamais réalisé cette opération.....et vue la mofif a faire pour reposer l'ensemble + durite pour embrayage , sa risque de laisser encore des séquelles a mon dos
le volant moteur retenu sera celui dune E30 320i qui fait 8.500 kg / 18.739 lb en lieu et place du volant bimass d'un M50 qui fait 10.540 kg / 23.237 lb, pour les montées en régime sa aide.. Twisted Evil avec la clef , peut être moins de conso avec un moteur plus réactif.
transfert ensemble pédalier.. sur IA...
petites news , je viens d'attaquer la donneuse d'organes, ce que je peut dire s'est que s'est pas si simple , peut ou pas de place ...
donc , j'ai commencé par déposer le flector de la direction 4 vis de 13 et sa vient, après sur le boitier de direction , il y juste a désassembler la 1/2 bar et le boitier , vis de 13 ...
se qui donne plus de place pour la suite, il faut tout débrancher les prises avec précaution (sa va resservir)...
au passage, j'ai un peut mieux vu ce qui m'intéresse le plus la pédale d'embrayage + l'émetteur qui a 2 tuyaux , 1 qui va au récepteur de boite et l'autre sur le bocal de frein en partie haute ...
photo a venir ..
ben je pense que si tu fait la face avant worldline les retros phase deux sont de rigeur et pas cher de surcroit !!!!!!!
tu te trompe mon seb c'est pas celle la, la worldline c'est l'autre et elle a des retro m5 elec, celle la c'est la grise Razz
sur celle a jl sait une phase un et je suis d'accord avec jl a part jantes et jupe alpina tout l'ensemble reste stock !!!!!!!
reprise
boite auto/manuel
la suite sera de poser l'ensemble durite et recepteur d'embrayage , ainsi que la pose d'un roulement sortie de vilo pour la boite , car sur les automatique il y en a pas ..
pose du volant moteur de E30PH 1 plus leger que l'origine qui en bimass sur M50.(Gain environ 2 Kg 600..)
pose de l'embrayage renforcé et de mécanisme.
pose de la boite inconnue et de l'arbre ..
et mise en route avec essaye.
quelques News.
comme vous le savez sur les moteurs avec boite automatique en sortie de vilo, il n'y a pas de roulement de guidage de queue de boite .
comme chez Bm s'est extrêmement cher pour du SKF.en 32 /12/10..
il m'est venue a l'idée de voire du coté des 2 ROUES mécaboite.
bonne pioche , on trouve les même sur la roue arrière des Derbi
le pris 4 E ENVIRON ..a la place des 20 E de chez Bm ..
que demander de mieux ?
voici une photo de a quoi sa ressemble
photo d'un M21..
comme cette pièce n'as pas vraiment d'usure car un certain jeu existe
pour le centrage de la queue , donc sa me va bien.
voila mon roulement viens d'arriver..
*. Marque SKF Jeu radial C3 18.000 Trs/Mn
en lieux et place de celui fournis par BM
*. Marque Koyo made in japan..jeu Radial C4 Trs/Mn inconnu..
La différence est le jeu et qualité
bon quelques news..
cette après midi , je vais finir 2 ou 3 bricoles et poser mon spag
en vu de la modif de la ligne..
j'ai aussi une petite chose a voir suite au passage de la batterie sous le siège arrière (suppression du support)
photo a venir
je me demande si je ne vais pas me servir de l'info du bouton de gestion des vitesses pour en faire un coupe circuit ..
donc N et D ..en D pas pas de démarrage, (en faite je ne suis pas sur que cela fonctionne)
et garder l'info sport et normal ..avec des bouton standard ..
