BM 77-bmw-old-school
Maintenance Bmw Anciennes
Salut a tous.
j'ouvre se sujet idée pour savoir si vous voulez contribuer a faire des postes maintenance personnalisés sur nos anciennes avec vos expérience respective qui font gagner du temps et de l'argent...
donc pour toutes séries....
cela serais un plus pour l'ensemble des membres qui compose se forum.
merci a tous.
J'ai déjà commence a faire quelques poste sur des remplacement de pièces, et restauration....
Il serait interesant de tous regroupé et de les répertorié dans les recherches.
A+
en faite je pense plus a de la maintenance légère.
genre périodicité vidange.
* moteur
* boite
* pont.
* le ldr
* liquide frein
les graissages main .
* les cardans pour certaine.
les filtres.
* carburateur
* essence
* gazoil
* air
*clim
etc........
c est sur que des petits nouveaux comme moi on est en recherche divers rensignements par exemple quelle huile pour la boite et le pont j en passe et des meilleurs des renseignements qui vous sont si commun que repondre doit etre fatiguant pour nr pas sans interet
une sorte de recapitulatif des operations a effectuer et leur periodicite car pour surement beaucoup on se retrouve avec une auto qui n apas de carnet entretien et encore de manuel utilisation et pour trouver des revues technique explcite dur dur
je vais essaier de prepare un exemple de ce que j aimerai trouver
c est un peu egoiste mais ca peut peu etre donne des idees
a+
voila comme je l avais dit , je vais essaier de vous decrire mon souhait :
exemple pour la vidange moteur:
huile preconissee pour diesel utiliser ville petit parcours huile X 5W40
huile preconissee pour diesel utiliser trajet + route autoroute huile Y 15w40 etc
outils necessaire fosse ou pas
methodologie etape par etape
filtre a chaque vidange ou non a faire tout les xxx kms ou tout les xx mois
niveau de difficulte cote de 1 a 10
1 etant facile a execute et 10 etant reserver a des personnes competantes ou ayant tout l outillage necessaire
j espere etre assez clair
par exemple demontage du bloc compteur je le situe en difficulte 3 j ai reussi a le demonter sans trop de difficulte mais je ne me suis pas lancer dans le demontage du bloc lui meme je n etais pas sur d avoir le temps de tout nettoyer et remonter en 1heure je verrai ca ce week end
a bientot
a bientot
pour les huiles y a un post déja fait dans" lubrification moteur" pour le reste c'est une bonne idée mais je pense qu'il faut le mettre en place à l 'issue du déménagement du forum si biensûr il y a déménagement
c vrai qu'aussi on as mis en place la mécanique de base pour les novices
mais c'est vrai qu'il manque des posts pratiques pour étayer la théorie
