megadeth
pression bouchon vase d'eau
Je m'explique
A tout les possesseurs de 323i e30 pouvez vous m'indiquer combien de bar (pression) sont marquer sur le bouchon du vase d'eau
merci les gars
le seul chiffre significatif que j'ai sur mon bouchon est 1,0.
donc je vais te dire 1 bar.
j'espére que ca t'aiderai mon greg.... NeutralNeutralNeutralNeutralNeutral
pour mémoire, j'ai une 323 ph1.
merci mec
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
car j'ai un bouchon de 325 est il fait drôlement la gueule Smile
donc je voudrai remettre un bouchon d'origine
Mon moteur est un b23 de 139ch ph1
par contre si y a n'a d'autre qui on un 323i vous pouvez indiquer les n° sur le bouchon Wink
moi sur mon 320 i phase 2 pareille que azraeltd !!!!!
salut
Dans le manuel repair Haynes il disent 1.0 a 1.2 bar, je regarderais sur le mien en debut de semaine prochaine
"[size=14]
The pressure cap on four-cylinder models is
on the top of the radiator; on six-cylinder models,
it’s on top of a translucent plastic expansion
tank. The cap pressure rating is moulded into the
top of the cap. The pressure rating is either
1.0 bar (14 psi) or 1.2 bars (17 psi)."
[/size]
Salut
Je viens de regarder sur mon 323i ph1 est il y a inscrit 1.0 sur le bouchin du vase d'expension.
A+ cheers
