SEBMW
renovation d'une jupe Mtech 2 pour E30
bon voila je viens d'acquérir une jupe Mtech2 (Merci Greg cheerscheerscheers )
avec quelques réparations à faire !!!
je ferais de mon mieux pour réparer dans les règles de l'art!!!!!!
voici quelques photos des points à réparer!!!! (désoler pour la qualité de certaines photos )
Jupe vu sur une annonce:(celle de Greg !!!)
comme m'avait prévenue greg elle n'était pas en bonne état !!!!
1-les angles en bas de jupe était fêler!!!
bas de jupe droit :
bas de jupe gauche :
un gros coup de disqueuse sur le cote gauche (enfin cela y ressemble !!!)
et les cote du pare-choc se fixant sur les cotes des deux passages de roues qui etait casser(eplucher !!!!) en deux morceaux (comme une peau de banane !!!!! RazzRazzRazzRazz )
bon voila la suite !!!!
voila les produits que j'ai acheter pour réparer la jupe Mtech2!!!!
trouver dans un magasin qui se nomme Carter Cash !!!!
l'ensemble met revenus a 28€50 TTC!!!!!
la resine polyester + son durcisseur (5€60)
le tissus de fibre de verre renforcée (4€20 le M2)
le mastique de finition + son durcisseur (5€70)
l'appret (6€20)
le papier a poncer a l'eau (3€40-la pochette tout taille de grains confondut!!)
pour ma part j'ai pris du P240 et du P400.
je me rappel qu'il y as une dizaine d'année ,j'achetais ses produits a nortoto et cela me revenais a pas loin de 70€ !!!!
donc cela a l'air interressant !!!
voici l'adresse du site (pour qui cela pourrait interresser !!!!)
PS:j'y ai vut aussi le jeux de plaquettes AR pour E30 a 24€
voici le liens :
http://www.carter-cash.com/webcarter.html
bon voici la 1er partie de la réparation de la jupe Mtech2!!!
la jupe avait deja été réparer une fois ,mais la personne qui avait réparer avait été très généreuse avec la fibre !!!!
la partie qui avait deja été réparer était celle qui ai éplucher en peau de banane (photos plus haut!!!)!!!!
et voici le morceau enlever !!!!(impressionnant !!!)
et a cause de cela je ne pouvait plus installer correctement la jupe !!!!
elle etait decaler a droite de 2 mm .
PassionBmw E8 a écrit:
voici un poste comme j'aime avec les détails qui vont bien , merci pour ce partage , Seb
de rien jl !!!
comme cela tout est claire pour tout le monde !!! RazzRazzRazzRazzRazzRazz
puis voici le moment ou il faut bien faire les choses !!!!
le renfort a la fibre sur la partie interne de la jupe pour remettre en ligne tout les morceau de jupe feller !!!
(pour ma part avant de fibrer j'ai percer des trous a chaque extremiter de la féllure et j'y ai installer une petite plaque au dimension de l'ecart des deux trous pour maintenir la féllure le plus droit possible avant de fibrer)
d'après les photo, l'on peut voir que ce qui a été fait avant , la préparation laissé a désirer..
sur il avait ca et les coullures de peinture un peu partout !!!!!!!
j'ai pris du papier a tres gros grains pour poncer un maximum et surtout pour rayer la surface ou la fibre serat poser pour que son maintient soit parfait dans le temps !!!!
puis apres mise en place de la fibres renforcer pour consolider tout cela !!!
sait la partie ou la personne avait mis le gros morceau de fibre !!!!(on voit encore l'emplacement !!!) RazzRazzRazzRazzRazzRazzRazz
comme on peut voir il y as une grosse difference sur la quantite de la fibre utiliser entre avant et maintenant et pourtant j'utilise de la renfocer et j'en ai mis deux fois!!!!!
la fellure de droite (2 couches aussi !!!)
la fellure de gauche (photos a venir "oups j'ai oublier " EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed )
le coter ou il y avait les coups de disqueuse !!!!!
et les deux angle de la jupe!!!!
surtout bien lire la notice et bien suivre le temps de sechage entre les couches et surtout bien suivre les doses de melanges !!!!
petit conseils de PassionBmw E8 pour compléter ce poste fibre.
2 sortes de fibre a employer..
1* non tissée pour du "remplissage"
1* tissée de finition (ressemble a une finition carbone ) donc a enduire.
en théorie 2 couches croisées de fibre non tissée..pour les reprise.
et 1 tissée suffise pour parfaire le travail..
le tout a appliquer au pinceau avec la résine , ne pas hésiter a être généreux (attention au bulles éventuelles )déborder large de chaque coté des pièces , le surplus étant a meuler.
vraiment tu as fait du bon bouleau Seb... flower
puis plusieurs séances de ponçage et couche d'enduit !!!(j'en suis a 6 en tout et sait pas encore finit il m'en reste au moins 3 voir 4 fois avant de l'avoir nickel !!!)
mais voici quelque photos et un passage d'apprêt pour voir le résultat actuel !!!
on voit mieux les defauts et les endroit qu'on aurait put oublier !!!
Coter ou il avait des coups de disqueuses (a peaufiner encore un peu !!!)
(et comme on peut le voir j'ai encore un peu d'enduit a mettre (angle de l'anti brouillard a gauche:oops: Embarassed )et de ponçage !!!!)
Angle ou il y avait une fellure (encore quelques seances de ponçage en vues !!!)
et vue de l'ensemble de l'etat actuel de la jupe !!!
je vous ferait partager le reste de la renovation au fur et a mesure de son avancement !!!!
sa rend pas mal déjà..
tu as poncer gros et large avant de poser la fibre ?
a que gros de chez gros et assez large pour la fibres mon jl !!!!!!
non relis le post !!!!
je l'ai fait !!!! RazzRazzRazzRazzRazz
oui sait ce que je comptait faire dans les prochaines etapes de ponçage !!!! cheerscheerscheers
eh ben j'suis content de voir le taf que tu a fait dessus car elle été pas top quand je l'ai reçus
merci greg !!!!
mais il y as encore quelques seances de ponçages en vue !!!
que du bonheur de voir se travail d'un passionné amateur ...
preuve en ai qu'avec de la passion et peut de moyen l'on peut faire de bien belles choses...
Merci pour tout cela Seb..sans oublier Greg..
