bmhss
dépose pompe a huile
salut a tous ,
je voudrais savoir si quelqu'un a déja démonté une pompe a huile sur une 316i E30 phase 2 si oui pouvez vous m'expliquer la procédure merci a tous les olders
bmhss
oui , de mémoire tu as 2 carters d'huile..
donc tu lève ton moteur avec un cric et tu stabilise avec des chandelle.
tu dépose les carters dont une partie (pompe) va rester sur le grand carter(crépine) et l'autre sur le moteur , voila plus qu'a changer celle du moteur..
