qrull33
claquements moteur impossible a resoudre
Bonjour,
je viens vers vous pour avoir quelques conseils sur les problèmes techniques
concernant ma BMW .
Comme dit lors de ma présentation sur le forum, je sais que
mon véhicule n est pas aussi ancien que les votre, mais je pense que certain d
entre vous pourront peut être résoudre
mes soucis mécaniques.
Mon véhicule :
BMW 530DA PK LUXE DE 1999
185000 KMS
Aout 2008 : changement de 6 injecteurs suite a des a coups du moteur =2300euros.
septembre 2008 :j’ai des soucis avec un ou deux basculeurs + plusieurs poussoirs
serait en cause.
J’ai donc changer l ensemble complet , ainsi que les deux arbre a cames.
Changements aac , poussoirs ,basculeurs=2400
euros.
Mais toujours clac clac clac , ont suivi:
coussinets de vilebrequins +coussinets de bielles=600 euros .
Toujours clac clac clac mais , un peux plus faible.
Décembre 2008 : Je reprend donc mon véhicule sur le conseils de mon garagiste
et roule quelques kms. Même pas 100 kms plus Loing re clac clac. Diagnostic après
démontage : 1 basculeur défectueux.
Janvier 2009 :Basculeur changé ,Je reprend donc mon véhicule. J’ai donc
rouler comme ca pendant un mois ,le bruit disparaissant totalement quelques
fois. Mais voila la semaine dernière en revenant de chez mes parents ,le moteur
c est re mis a claqué fortement. Résultats ils ont tous re démonté cette
semaine, mais voila un nouveau problème : il n ont rien trouvé…..
Donc mon garagiste va re changer tous les poussoirs et le basculeurs, pensant
qu’il y a une ou plusieurs pièces défectueuses.
Je suis au fond du gouffre ,je ne peux plus faire demi tour
je doit faire les réparations!!!
salutations
tu dis poussoirs ?
le mécano a t'il vérifié l'usure des puis de poussoir sur la culasse..?
sa me rappel un moteur l'an passé ..
si s'est cela culasse hs...car jeu antre poussoir et puis..( a vérifier)
fait prendre ta pression d'huile a tout hasard..
bonsoir,
merci pour votre réponse rapide.
pression d huile bonne et vérifie.
usure des puis OK
cordialement
ça me rapelle quelquechose ce problémes et maaintenant je change la pompe a huile
bonjour,
j ai oublie de précise que mon moteur avait été reprogrammé.
est ce que cela pourrait être la cause?
stephane
oui et non , je m'explique , pour la re programmation , âpres tout dépend de ta façon de conduire , brutal ou pas .
mais il est vrais qu'un moteur un peut préparé a une uzure plus rapide
si l'on joue avec...
mais peut de chance que cela vienne de la ...
j'y pense tu met quoi comme huile ?
Le clac clac mange-t-il les performances moteurs ? ou est ce juste plutot pour le confort ?
si les performances moteurs ne sont pas trop dégradée (voir pas du tout) quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien...
sinon, j'ai deja remarqué que le moteur est sous pression (quand on ouvre le bouchon d'huile quand le moteur tourne, le régime moteur s'effondre, quand on revisse le bouchon, le regime moteur remonte, et ce quelque soit la température du moteur)
je m'avance peu etre, mais ton moteur à peu etre une fuite et ca encourage le bruit: quand tu mets le moteur en route, il monte en pression et quelque chose se place mal, d'ou le tac tac. (genre un cache quelconque ou un joint)
ca n'est qu'une idée
j'espère que ses pistes te seront utile a résoudre ton problème.et que tu ne manqueras de nous informer de l'évolution de ta panne..
j'ai fait exception a la règle en acceptant ton inscription , juste par passion et aussi montrer que nous ne sommes pas sectaire...
donc si tu veux regarder a l'adresse que j'ai posé , sa sera super sympa pour les équipes en charge.
merci a toi..
merci a tous pour vos effort,je part m inscrire sur l autre forum conseiller.
je pense changer la pompe a huile.
le diag de ma concession bmw est:
poussoirs,basculeurs,aac....
mon garagiste est en vacance cette semaine ,il remonte la semaine prochaine donc,si cela ne va pas direction la concession bmw de bordeaux .
il faut que j en finisse avec cette voiture et la revendre très rapidement vu que je change d emploi et qu' il m est fourni un véhicule de fonction.
cordialement
stephane
