BM 77-bmw-old-school
galvanisation:qu'est se que c'est et a quoi sa sert?
source
http://forums.futura-sciences.com/thread75505.html
On peut en effet protéger par galvanoplastie. Mais le procédé de galvanisation à chaud, (dépot de zinc en fusion) (à froid, dans le milieu industriel, on parle plutôt de 'métallisation') permet de déposer une couche épaisse à un coût raisonnable, sans avoir de préparation de surface lourde.
La galvanoplastie est utilisée surtout pour des dépôts minces (quelques microns à quelques millièmes de mm) avec des métaux nobles, rares, ou chers.
La galvanisation est utilisée en protection de l'acier ordinaire dans les milieux dits 'hostiles': par exemple ferrures de bateaux en milieu salin; poteaux de caténaires, de clôtures, en milieu atmosphérique (pluies acides), partout où on veut éviter de voir apparaître la rouille avant trop longtemps et qu'on ne veut pas utiliser d'acier inox pour une question de cout. Un des inconvénients, c'est que cette protection n'est pas définitive: les traces d'acide sulfurique de l' atmosphère dissolvent cette couche de Zinc: les tôles ondulées galvanisées utilisées en toitures finissent par rouiller.
*Pour les pièces de carrosserie En rénovation
La méthode à froid consiste à déposer de la limaille de zinc enrobée dans un vernis, ou un polymère, ce qui est plus solide que les peintures dites antirouille; mais cela suppose d'avoir, avant dépot, éliminé la rouille très correctement.
La galvanisation à froid ** (la galvanoplastie)
Electroplating en anglais. Cette technique a vu le jour d'un point de vue scientifique au début du XIXème siècle. La galvanoplastie est le dépôt d'un enduit métallique sur un objet par l'application d'une charge négative sur celui-ci et en l'immergeant dans une solution contenant un sel du métal à déposer. (ici du zinc).
Les ions métalliques du sel portent une charge positive et sont attirés vers l'objet chargé négativement. Quand ils entrent en contact avec elle, la cathode produit des électrons qui vont réduire les ions chargés positivement en métal. La galvanoplastie peut être employée dans des cas aussi différents que la protection des métaux contre la corrosion ou la décoration.
dans le même style: sur le zingage:
très bon site
et celui-ci:
dans le même style mais plus "pratique"
