julien11
DURITE de depression moteur m102
salut a tous,j ai fini mon m102 et je vais le monter ds la semaine ds mon e30 mais je ne sait plus ou vont les nombreux tuyaux de depression du moteur,si qqun peut m aider ,merci d avance
j ai qques foto mais on voit rien lol!
va chez bm et demande leur de t imprimer la page etk qui correspond
Very Happy MERCI BEAUCOUP A [b]bm535[/b] POUR LE SCHEMA DE L ALLUMEUR ,CA VAT M AIDER Very Happy
PAR CONTRE J AI TOUJOURS LE MEME PROBLEME AVEC MES DEPRESSIONS ???????
SI QQUN SAIT OU CA VAT JE MET DES PHOTOS DES DEPRESSIONS :
-1 DEPRESSION SUR LA DUMPVALVE
-1SUR LE TUYAU D ADMISSION
-1 SOUS LE PAPILLON
- UNE AU DESSUS DU PAPILLON
-2 SUR LA DEPRESSION DE L ALLUMEUR
-4 SOUS LA PIPE D ADMISSION
-1 SUR LE RENIFLAR D HUILE QUI VAT DU CACHE CULBU AU FILTRE
-1 SUR UN PETIT BOITIER AVEC UN SEUL FIL
-1 TUYAU AVEC UN T
SUR UN BOITIER AVEC DEUS FILS ET UNE DEPRESSION
ET UNE DEPRESSION SUR LE REGULATEUR DE PRESSION D ESSE3NCE
APAREMENT LA DEPRESSION DE LA DUMP VALVE SE BRANCHE SUR LA PIPE D ADMISSION ET LA DEPRESSION DU TUYAU D ADMISSION OU LA DUMP EST FIXEE SE BRANCHE SUR LE BOITIER AVEC UN SEUL FIL
POUR LE RESTE ????
salut a tu résolu ton probléme je peut surement t'aider j'ai un m102 dans mon garage avec toute les dépréssion brancher Very Happy
