ced 520
Fusible n°21 sur e34
est ce que quelqu'un saurait à quoi correspond ce fusible sur e34.
parfois ma voiture ne démarre plus et quand je retire ce fusible et le remet la voiture démarre.
fusible n°21 = prise de courant.
quand il déconne :je n'ai plus de vitre électrique , mon compteur s'allume pas quand je tourne la clef , plus de plafonnier et le demarreur tourne mais pas le moteur.
une fois quand je roulais le moteur s'est coupé et puis il est reparti.
"prise de courant " :je pense que çà a un lien avec l'allumage.
regarde sur le couvercle du porte fusible...
ou sur mon post relais ..............en èlectricitée.....je crois que j'ai mis quelque tof..
et attention au relai bleu souvant source a probleme.
à quoi sert le relais bleu?
sur le couvercle porte du porte fusible il y a marqué : prise de courant pour le fusible 21.
bon je pense que le problème vient de mon alarme cobra.
avant j'avais la coupure moteur au niveau de la pompe à essence mais elle était trop sensible donc on ma mis la coupure au niveau du neiman.
je pense que c'est pour çà que je n'ai pas d'allumage moteur alors que le démarreur tourne.
soit la coupure a un mauvais contact soit la centrale de l'alarme déconne.
on m'a dit de virer la coupure.
qu'en pensez vous??
ok pour la cobra
est ce que l alarme d origine bm a ete supprime ou pas? car elle coupe l alim du boitier dme
donc ton demarreur tourne mais le moulin demarre pas
non , je n'avait pas d'alarme bmw c'est pour çà que j'ai mis la cobra.
sinon on m'a dit de retirer les coupures moteur et de les resouder proprement.
j'ai bien le démarreur qui tourne mais le moulin ne tourne pas mais le problème c'est que sa ne le fais pas tout le temps.
je suis pratiquement sur que c'est l'alarme mais je sais pas si c'est la centrale de l'alarme qui déconne ou refaire les coupures moteur proprement.
quand dit tu bm535?
bon j'ai regardé tous les branchement de l'alarme et ils sont nikel.
pour moi je pense que c'est la centrale de l'arlarme qui déconne.
ben le problème c'est que sa va me le faire peut-etre une fois dans le mois ou pas du tout.
il faudrai que je déconnecte l'arlarme quand sa me le fais.
tu as peut étre des prob d'oxydation sur le porte fusible..
comment faire pour le nettoyer?
avec de la bombe pour les connexions électriques?
