chrisellerie
Check control
Salut
Est ce que quelqu'un connais la manipulation pour changer la langue du check controle sur e32et E34(petit ecran sous le compteurs),je sais qu'elle est disponible en 14 langue mais je ne sais pas comment faire.
Merci
Clef de contact en position I ou II suivant les cas, appuyer sur le bouton de droite +/- 20 secondes, la langue s affichera.
Réappuyer +/- 10 secondes a chaque fois la langue changera, répéter jusqu a obtention de la langue souhaitée!
Attention toute fois que si la langue de L ODB n est pas la même elle changera en même temps , mais toujours avec le décalage!
A ce moment la c est une autre manip, simple a faire, mais difficile a expliquer!
chrisellerie a écrit:
xavier ta methode a fonctionne a merveille,mais dans mon cas j'ai du mettre la cle en position 1.
Merci encore.
peux tu nous faire des tof de la manip STP..avec fléchage
merci a tout 2
