jedy17
plus de chauffage dans le 635csi
salut,
tu devrais en dire plus , que donne ta T° moteur , as tu fait une vidange derniérement de ton LDR , as tu regarder si tu n'avait pas une fuite , comment c arrivé , plus tes précis plus on pourras t'aider Very Happy
trop fort laurent , et dis moi ces quoi cette electro aimant il marche comment sur la 635
mci
en fait c est une vanne qui est commande electriquement par la sonde de temperature interieur qui l ouvre ou le ferme selon si la temperature selectionne par le conduteur est atteinte ou pas
et il on tendance a grippe par l usure ou par le calcaire quand les proprios n utilise pas de ldr
bon laurent a tous dit .
pour te repondre bmhss la temperature du moteur est toujours la meme
ça ne doit pas avoir de correspondance , je l'es demonter est brancher
en direct , j'ai laisser chauffer le circuit d'eau pour voir si s'etait ça ou
le radiateur, c'est bien cette petite piece qui deconne.
merci a bientot.
il n'y a pas de probleme,
la prochaine fois je donnerai plus d'information.
merci.
