eric-president
Réfection embrayage lamborghini diablo
Réception lamborghini diablo pour remplacement embrayage,joints de boite à vitesses,joint de vilebrequin,de carter moteur,sondes diverses ......
dépose de la boite à vitesse sans dépose du groupe moteur du véhicule !!!!qui dément la légende disant qu'il est tout à fait impossible de déposer la boite sans dépose du groupe complet du véhicule.
Dépose du carter moteur pour remplacement du joint de carter,on en profite pour nettoyer le carter de toute impureté.
mais aussi de remplacer un rivet fixant l'un des petit bavolet d'anti dé jaugeage pendant les vérifications d'usage.
Nettoyage et remplacement du joint spie de vilebrequin
Remplacement volant moteur,mécanisme d'embrayage et disque,révision du démarreur.
Repose de la boite à vitesses toujours sans dépose du moteur.....
Remplacement des sondes d'eau d'injection et d'air d'injection,des filtres à carburant .......
