doudou33
8.32 NE DEMARRE PAS
BONJOUR A TOUS
JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM DONC JE ME PRESENTE 1 PEU...
JE SUIS PROPRIETAIRE D'UN THEMA DE 88 QUI N'A PAS ROULER DEPUIS 10 ANS...
JE SUIS EN TRAIN DE M'EN OCCUPER...DISTRI,ALLUMAGE,JOINT CACHE CULBU,POMPE A ESSENCE,....
TOUT EST NEUF
VOILA LE MOMENT QU'ON ATTEND TOUS : ON TOURNE LA CLE ET RIEN
DEMAREUR OK, ESSENCE ARRIVE A L'INJECTEUR DE DEPART A FROID, ALLUMAGE OK MAIS PAS DE VROUM VROUM.....
JE PENSAIS REDEMONTER LA PIPE D'ADMISSION ET ALLE VOIR DU COTE DU PLATEAU SONDE....
EST CE POSSIBLE QU'IL SOIT GRIPPE?LA VOITURE NE TOUSSERAI PAS?
MERCI POUR TOUTE INFO....
D'AUTRE PART JE SUIS A LA RECHERCHE D'UNE JANT D'ORIGINE SI QUELQUUN EN CONNAIT UNE A VENDRE....
BON APPARAMENT PERSONNE POUR M'AIDER.....
RECHANGE LA POMPE A ESSENCE, TESTE LE REGUL DE CONTRE PRESION, TOUT FONCTIONNE. MAIS TOUJOURS PAS D ESSENCE AUX INJECTEURS.... JE NE COMPREND PAS...
PLEASE HELP......
Salut DOUDOU !
Effectivement , c'est un mystère ...? Est ce que l'essence arrive jusqu'au refroidisseur qui est contre l'aile , en dessous de l'amorto ?? study (entouré en rouge)
As-tu vérifié en partant du réservoir via le moteur ,dessous la voiture , si il n'y a pas pincement des tubes aller et retour ?? C'est dur à voir comme ça à distance Suspect pour t'aider . scratch
Je pense que t'as dù tout essayer .....non? Prends ton mal en patience et refait tout , étape par étape , step by step , et tu trouveras Cool
Après , reste plus que le DOC afro pour trouver le blèm. Rolling Eyes
COURAGE cheerscheers
MERCI DE REPONDRE JE MESENS MOINS SEUL....
NON TESTARUSSO JE NE'EST PAS D'ESSENCE AU REFROIDISSEUR...ET JE NE COMPREND PAS POURQUOI...
L'ESSENCE ARRIVE AU DISTRIBUTEUR, ELLE VA AU REGUL DE CONTREPRESSION MAIS ELLE NE RESSORT PAS POUR LE RETOUR....DONC J'EN DEDUIS QUE JE N'EST TOUJOURS PAS ASSEZ DE PRESSION....DONC JE VAIS LA METTRE SUR LE PONT ET REGARDER SI COMME TU DIS IL N'Y A PAS UN TUYAU PINCE QUELQUE PART....
NON PRESIDENT LES INJECTEURS NON PAS ETAIENT CONTROLE MAIS POUR LE MOMENT ILS NE RECOIVENT PAS D'ESSENCE.......
MERCI JE VOUS TIENS AU COURANT DES AVANCEES
CA Y EST CA DEMARRE!!!!!!! cheerscheerscheers
MON PROBLEME ETAIT LA DURITE QUI RELIE LA POMPE A ESSENCE AU CAPOT DU PUIT DE JAUGE!!!!!!
ELLE ETAIT POREUSE ET DONC PAS DE PRESSION!!!!!!!!
AN TOUT CAS MERCI POUR VOS CONSEILS
MAINTENANT RESTE A TROUVE UNE FUITE D'HUILE, REMONTER CARDANS ET QUELQUES BABIOLLES A DROITE A GAUCHE MAIS AU MOINS CA DEMARRE....
JE VOUS DONNERAI QUELQUES NEWS SUR LE FORUM.....
ENCORE MERCI
