thanatos29
probléme temoin de portes
bonjour a tous j ai une golf4 en 3 portes
j ai un petit souci il y a mon témoin de porte qui reste alumé seule soucis je sais pas d ou ca vient?
pourtant ma lumiére s éteint (bizarre)
le capteur de porte se situe ou sur les portes avant?
celui du coffre?
si vous avez déja eut ce probléme!!
merci a tous
Arf certainement le contacteur de serrure de porte, si c'est ça tu peux soit changer la serrure mais ça coute bonbon, soit démonté et nettoyer le contatcteur toi même. Il me semble avoir vu un tuto là dessus, à confirmer.
Pour info j'ai eu ce problème sur le contacteur du hayon, serrure complète changée sous garantie et heureusement vu le prix de la pièce...
Oui probablement, d'après le chef d'atelier sur les golfs il arrive que le lave glace fuit un peu et s'ecoule sur la serrure la rendant, au fur et à mesure, non fonctionnelle. Le changement a pris 30min pour moi, ça va vite. le problème est le prix de la pièce il me semble que ça tourne dans les 120€ hallu
ah ouiai quand meme
je crois que j e vais débrancher le voyant tout simplement
sinon d autre avis?
Je ne sais pas pour toi, mais moi à chaque démarrage j'avais le BIP et l'odb qui indiqué "HAYON OUVERT", le truc un peu stressant...
sinon petite précision
j ai une alarme cobra
normalement j ai un bip quand une porte est mal fermé donc ca viendré du coffre normalement car sinon ca aurait sonné
la cemidi l alarme a sonné 2h aprés acoir étaint le véhivule
bizare!
J'ai l'alarme VW et l'alarme sonnait de temps en temps sans raison, et puis j'ai commencé a avoir le voyant et l'alerte ODb jusqu'à ce que celle ci soit constante et que l'alarme de s'enclenche plus ...
C'est le contact qui se faisait de temps en temps et relacher par la suite...
donc ca vient du coffre sinon l alarme des portes soneré
120€ la piéce en aprés vente chez vw?
Deux possibilités :
120€ la pièce + main d'oeuvre
120€ la piece avec main d'oeuvre
le chef d'atelier m'a parlé de 120€ mais sans me dire s'il comptait la main d'oeuvre ou non.
Quelqu'un pourrait peut etre vérifier sur ETKA
pourvu que ca soit 120€ pose comprise
y a t il un moyen de vérifié que c est bien la serrure du coffre?
et bien je ne sais pas, moi comme j'ai l'odb avec afficheur sur les compteurs il m'indiquait en clair "HAYON OUVERT" donc je savais. mais sinon je ne sais pas ...
Tiens moi j'ai la lumiere du coffre qui ne s'allume plus !!! j'ai vérif l'ampoule c'est oki..
faudrait que je vérif au niveau tension mais je soupçonne le contacteur de fermeture du coffre
