GolfoPeos
[COMMANDE GROUPEE] Interface OBD usb (Gregtdi ou Golfopeos)
La premiere commande est close.
Une seconde se met en place.
Je viens de tester l'interface USB prété par Gregtdi, c'est du tout bon.
Une fois les deux driver installé (fournis sur le cd), il faut aller dans le getionnaire de périphérique régler le numero du nouveau port com (virtuel usb) sur un de libre compris entre "1 et 4" car chez moi par deffaut il etais en com 6 hors vagcom ne laisse le choix que pour "1 a 4".
Une fois ceci fait, installez VAGCOM 409.1 version port com (ou serie), allez dans option et regler lenuméro donné plus tot ds le gestionneirae de péripherique. Cliquez ensuite sur TEST, le logiciel travaille un peu et il devrais normalement affiché une réponse positive.
Voila faites SAVE puis retourné sur la page principal et faites vous plaisirs !
Si j'ais le temps je tésterais sous Linux avec l'emulateur wine.
(VAGCOM version 50*.* non compatible mais c'est normal)
Donc amis Gregtdi c'est quand tu veut pour une commande groupé, cette interface a l'air de trés bonne qualité et fonctionne tres simplement.
car mon portable a moi n'avais pas de port com obligé de taxer celui de ma chérie c'était un peu chiant.
Donc c'est pour :
Système OBD USB.
cable de 145cm de long avec prise USB
Article est neuf dans son emballage d’origine
Compatible avec le logiciel VAG-COM version 409.1 version Anglaise
Le logiciel VAGCOM n'est pas fourni, mais il est dispo en version freeware sur le site : http://www.ross-tech.net/vag-com/download/1504/Release4091s.exe
Attention, ceci est la verssion annoncé serie car ces montage ne sont pas des interface usb pure de type ross tech, ce sont des interface standard monté avec un convertisseur com vers usb intégré dans le boitier.
A+ les mecs
Ps : le prix reste a vérifier selon le nombre d'intérréssé, mais Gregtdi avait annoncé :
Prix d'achat unitaire OBD2 USB = 19.99EUR (sans le port)
Bon j'ai eu un devis pour un lot de 5 et un lot de 10:
Quantité = 5
22,99EUR par produit + port (environ 2 ou 3 euro)
Quantité = 10
20,99EUR par produit + port (environ 2 ou 3 euro)
Livré par FedEx en 3 jours chez l'ami Gregtdi qui les rééxpédira chez vous.
1 pour moi ! banane
GolfoPeos a écrit:
Attention, ne pas prendre la verssion annoncé usb par ROSS TECH, nos montage ne sont pas des interface
Comment se présente un modèle "interface" ? C'est tout intégré avec le logiciel, comme la valise VW ? reflexion
Je serais interessé car j'ai la version en Com mais pas de pc qui fonctionne avec Sad
Quelques questions avant :
Ce cable est il fonctionnel avec la version VAG COM 301.1 que j'ai eu a l'epoque avec ma version cable com...
Si non, existe il une version francaise (et non anglaise je galere trop) qui fonctionne avec ce cable usb et dont on est sur de l'efficacité... reflexion
Merci.
@ TSW desol j'avais edité a moitié la ligne, bien sur tout est dedans, il faut juste installer le driver fournis sur le cd et installer le logiciel sur le pc.
@Nobilus, RDV sur msn. cyp
Ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi tu parlais de ports COM alors que moi j'étais resté sur de l'USB. Merci ! merci
J'en prends une. Mais par contre, ce serait bien un petit tuto pour ceux qui l'ont jamais utilisé (comme moi Very Happy). Merci d'avance a celui qui aura l'obligence de faire ca (si c'est pas deja fait...)
Ca me tente bien, mais je n'ai pas de pc portale, on peut utiliser une rallonge usb?
Oui bien sûr, ça marche avec PC fixe ou portable. Mais c'est pas pratique pour appuyer sur les touches du PC en roulant ou en appuyant sur les pédales de la voiture pour certains tests. cyp
oui, avec un pc fixe, je ne pourrais pas faire certain test, meme beaucoup,
Mais je pourrais quand meme lire les codes defauts, effacer defaut airbag, verifier le debitmetre,...?
Oui bien sur, pour ce genre de truc il faut juste le contact.
Par contre pour le debimetre il faut rouler dc ...
Je suis content que mon cable marche. Very Happy
J'ai plus qu'a acheter un pc portable maintenant.
Perso ca fait un peu long je trouve, je serais plutot d'avis de cloturer des 10 interfaces.
Quite a en réouvrir une de suite.
Perso j'att des confirmations, je devrais en prendre 3 ou 4.
Greg faut me dire qui s'en occupe stp.
Ben si tu veux je fais l usb et toi le port com ?
C'est plus interessant ta facon,10 me parait deja pas mal.
Oki a marche.
Par contre vsiblement pour port com, ca intérresse pas grand monde excellent
Mais c pas grave le but c d'avoir des interface surtout.
il faut demander a abdo si il peut changer l'initaiteur du topic, pour que tu puisse editer toi méme.
merci
je pense que ca vas aller vite, des que j'ais mais reponse definitive, il en manquera 1 ou 2 c tt.
GolfoPeos a écrit:
Aller aller depechez vous plus que 3 et on commande. banane
A++
Ben ouais, dépêchez-vous quoi, y'en a qui attendent ! cyp
lol
A ce propos, j'ai vu hier que sur le PC portable de mon père, il y a aussi une prise PCMCIA.
Mais m'en fou. Wink USB ira sur n'importe quel PC au moins.
J'ai entendu dire que la Poste a augmenté ses tarifs,quelqu'un peux confirmer ??
Je saist pas encore si il on augmenté, mais je sait que leur tarif on changé pour l'étrangé.
J'ai imprimé leurs tarifs Colissimo sur www.laposte.net donc s'ils t'intéressent tu peux les trouver.
Par contre j'ignore s'ils ont augmentés.
si je comprends bien il ne s'agit que du cable et de la fiche?
il n'y a pas de programme? reflexion
Le proramme est dispo legalement en freeware sur le site de Rosstech.
Pour le quand, des 10 promesses la commande bougera.
A+
Non en anglais, de toute facon les version francaise ne sont compatible qu'avec les interfaces officiel, allez voir le prix ca vas vous calmer. lol
Plus que 2 personnes et les choses vonty commencer a bouger. excellent
seulement l'anglais technique, moi ça me calme plus encore... avoir un outil pareil entre les mains pour pas savoir faire la moitié de ce qui est possible avec, ça m'intéresse pas trop. En plus une mauvaise manoeuvre et plus de moteur ça m'intéresse pas les "économies" comme ça...
Tu as pleins de traducteurs sur Internet. Ou alors tu te prends un petit dictionnaire langage technique comme j'ai depuis l'école. C'est parfois pratique !
Wink
Ba c'est pas tres complqué en fait, de plus sur le site francais y a des tuto tres bein fait et on trouve aussi des tuto sur d'autres site.
Pour ce quie s de prendre des risque, il n'y a je crois qu'une manip a eviter, celle de toucher au temps d'injection.
Les fonctions les plus utilisé sont la lecture des codes deffaut et leur suppression, le recodage de qq option de la centralisation ou du compteur, le regalage du ralenti et de la vanne egr, les test des sondes, des fonctions du compteur et de l'abs, ajout de la prise en charge du regulateur de vitesse.
En somme rien qui te fasse prendre des risque, apres c sur si tu t'amuse a toucher au temps d'injection ou a des reglages tres particulier.
Mais une chose est sur, si tu as vraiment peur ne te lance pas ds la mecannique ou le diagnostique. yes
cyp
A+
Slt,
tres interessant cette objet, ca m'interesse.
pour m'amuser un peu, je vais tres peu l'utiliser mais bon!
tennez moi au courent!
gégé
Yop ! moi je suis interessé ca revient 25€ +- avec frais de port compris, si je comprend bien .
Comment ca se passe en verse l'argen sur un compte.
bien a vous.
Ah oui on est enfin 10 banane (en fait 9 mais j'en prend 2)
Dc Gregtdi, tu es réclammé excellent on vas rapidement vous envoyez les info pr le paiement.
Je pense que se sera des chéque a lui envoyer, des encaissement ce ceux ci, il devrais passer commande.
Si qq pezrsonne s'ajoute encore c'est faisable si il y en a 5, sinon la prochaine fois.
Qui prend quoi et combien ?
Comme la dis GolfoPeos,pour le paiement : Chéque, paiement bancaire , pas de paypal (Ils se prennent un comm) ni de ca$h. Eviter aussi les paiements en timbres (Si si je vous assure sur ebay , on m'a payé 15€ en timbres. lol )
Je pense qu'un délai de 10jours c'est pas mal.Une fois que j'ai tout recu je passe commande.Me faudra aussi vos addresses.
Oui je dirais aussi 10 jour maxi.
L'ideal serais que tout les cheque soit chez greg samedi, comme ca en debut de semaine il devrait pouvoir aller a la banque les deposer.
Greg il faut MP tout qui ont signalé en vouloir pour leurs donner tes coordonnées.
Perso j'en prend 2 et g deja tes coordonnées.
dc je vais t'envoyer un cheque pour 2.
Ps : il faut que tu donne un total frais de port compris.
-Greg il faut MP tout qui ont signalé en vouloir pour leurs donner tes coordonnées.
-Ps : il faut que tu donne un total frais de port compris.
Ouais mais je sais pas qui en a pris.
23.99€ Franco
Qu'elle est le prix exact pour la Belgique ?
23.99€ Franco
Liste récapitulative de ce topic (dans l'ordre des 3 pages):
- Abdo x 1
- TSW x 1
- Nobilus x 1
- GolfoPeos x 2
- Spliffman x 1
- Samfano x 1
- Cadyman35 x 1
- Hatchoum57 x 1
- BEN34 x 1
- Golf IV TDI100 n'a pas confirmé depuis la page 2
TOTAL = 10 + 1 si Golf IV TDI100 confirme.
Wink
GolfoPeos a écrit:
je vais a la poste, je vais demander le prix exact pour france et belgique.
Sur www.laposte.net tu trouves le prix des Colissimo selon leur poids. Wink
- Abdo x 1
- TSW x 1
- Nobilus x 1
- GolfoPeos x 2
- Spliffman x 1
- Samfano x 1
- Cadyman35 x 1
- Hatchoum57 x 1
- BEN34 x 1
- Golf IV TDI100 n'a pas confirmé depuis la page 10
Wink
S'il y a 11 ca craint le chchon c'est des lots de 5 et 10.Ou alors pour la prochaine C.G
Il est à chier le site de la Poste,je trouve rien aucune ergonomie.
TSW a écrit:
23.99€ Franco
Wink
je ne prends pas car le logiciel est en anglais...
Page d'accueil, un fin bandeau au milieu à gauche "choisir un autre service de la poste". tu clique sur l'ongle et tu as Colissimo entre autres
Ensuite "espace particulier" en jaune en haut à droite.
Après à gauche dans section "envoyer un colis" clique sur "choisir le service qui vous convient"
OK, Merci pour l'info Winkmerci
==> DONC ON RESTE A 10 UNITES !
Une chtite question,les cheques belge sont acceptes en encaissement dans une banque francaise ?
Avec les € en commun je dirais oui, mais je n'en ai aucune idée certaine. reflexion
Les belges sont mal je crois que y apas de chequier la ba.
Du coup pour eux faudrais faire par virement ou paypal avec un supplement.
