flabiel 0 Posté(e) le 15 février 2006 Bonjour, Comme l'indique le sujet de mon post, j'ai un probleme avec un autoradio sony, que j'ai installé. Le probleme est banal.. puisque lorsque je retire le contact, celui ci perd toutes les mémorisation et réglages effectués. J'ai donc essayé avec un voltmetre de trouver le fil qu'il fallait en me disant que c'était certainement mon domino qui était mauvais. Mais impossible de trouver du pur 12 V !! Je me suis dis que c'était peut etre un fusible.. mais bizarrement je ne retrouve pas le pti dessin de l'autoradio dans la plaque de fusible. Quelqu'un aurait il une idée? MErci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Golf IV TDI100 0 Posté(e) le 15 février 2006 inverse le + jaune et le + rouge... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flabiel 0 Posté(e) le 15 février 2006 J'ai malheureusement deja essayé toutes les combinaisons possible. Et avec le voltmetre, sans la clé sur le contact.... il n'y a pas de jus du tout sur aucun des fils! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ricos6 0 Posté(e) le 15 février 2006 Arf c'est pas logique ça ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[taz] 0 Posté(e) le 15 février 2006 tes fusibles sont ok ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Golf IV TDI100 0 Posté(e) le 15 février 2006 tu dois avoir 1 + permanent ou alors il y a un problème dans ton cablage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flabiel 0 Posté(e) le 15 février 2006 pour les fusibles.. je ne sais justement pas ou regarder. Pour le plus permanent ... j'avais une sonde sur le fil noir et puis j'ai essayé avec tous les autres fils, je n'ai eu que du 0V. Il n'y a qu'un cable ou j'ai vu un pti peu de jus il était bleu .. mais c 'était du 9v Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TSW 0 Posté(e) le 15 février 2006 Golf IV TDI100 a écrit:inverse le + jaune et le + rouge... Effectivement, en général, c'est la solution. Flabiel > Tes tests avec le volt-mètre, tu les fais AVEC ou SANS le contact ? Et pour être tranquille, mets ton - sur un point de masse (vis relièe à la carrosserie) comme ça tu seras tranquille pour le recherche de ton + permanent et de ton + accessoires. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flabiel 0 Posté(e) le 15 février 2006 J'ai fais mes essais au voltmetre sans clé sur le contact. Puisque c'est lorsque je la retire que mon poste n'est plus alimenté. Comment être sur que ce n'est pas un pb de fusible? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TSW 0 Posté(e) le 15 février 2006 flabiel a écrit:J'ai fais mes essais au voltmetre sans clé sur le contact. Puisque c'est lorsque je la retire que mon poste n'est plus alimenté. Comment être sur que ce n'est pas un pb de fusible? Simplement en le vérifiant. Pas d'autre solution. Si tu fais tes essais avec le contact mis puis enlevé (juste mettre la clé ne suffit pas) ça te permettrait déjà de voir si tes fils rouge et jaune sont alimentés en continu ou avec la clé. NB: Je crois que c'est rouge = permanent; Jaune = Accessoire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flabiel 0 Posté(e) le 15 février 2006 Je ne sais pas ou il est ! ce n'est pas indiqué dans mon manuel! Et aucune indication sur le couvercle de mes fusibles. Pourais tu m'indiquer lequel que c'est ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TSW 0 Posté(e) le 15 février 2006 flabiel a écrit:Je ne sais pas ou il est ! ce n'est pas indiqué dans mon manuel! Et aucune indication sur le couvercle de mes fusibles. Pourais tu m'indiquer lequel que c'est ? Heu là non car je suis au boulot, mais d'autres vont te renseigner d'ici peu j'en suis sûr. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebynights 0 Posté(e) le 15 février 2006 si ça peut t'aider voici l'emplacement du fusible pour l'autoradio: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrizio 0 Posté(e) le 25 février 2006 avais tu un poste vw avant ton sony? si oui il faut le changer de place dans ta fiche iso noire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flabiel 0 Posté(e) le 27 février 2006 Merci bcp... Au final je suis parti chez norauto. Il m'ont pris 10 € pour arranger la chose. en plus de modifier le cablage.. ils ont changé le fusible aussi! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
