barry white 0 Posté(e) le 8 décembre 2005 Helllo J ai enfin recu mon cable USB (acheter sur ebay pour 43€). Alors je comence le teste dans ma voiture la, et en faisains un scan, il me ressort l erreur suivante : 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-00 - - Qq a deja eu le pb? ou ceci n est pas un pb?? j ai rechercher sur , que des truc alement je ne comprend rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AbdO1 0 Posté(e) le 8 décembre 2005 D'abord c'est quel module ? 01 Engine ??? Sinon j'ai pas ma liste traduit en french sous la main si tu peux attendre jusqu'à demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[taz] 0 Posté(e) le 8 décembre 2005 ben ca dit qu'il y a un capteur de temperature moteur (dans la partie refroidissement ??) qui ne marche plus (circuit ouvert ou en contact avec un +) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris72510 0 Posté(e) le 8 décembre 2005 AbdO a écrit:D'abord c'est quel module ? 01 Engine ??? Sinon j'ai pas ma liste traduit en french sous la main si tu peux attendre jusqu'à demain moi aussi, je suis très intérressé par la traduction en français des codes, si tu pouvait me dire ou poster la traduction ça serai super. sinon moi aussi j'ai ce code erreur dans le module 01 engine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 AbdO a écrit:D'abord c'est quel module ? 01 Engine ??? Sinon j'ai pas ma liste traduit en french sous la main si tu peux attendre jusqu'à demain Oui c'est dans le module engine. mais qq part sa resolu qunad meme un ptit pb que j ai depuis au mois 5 mois. C'est que parfois je suis sur autoroute ou periphe et d un coup je vois l aiguille de la temperature qui chute jusqu a 0 et du genre 5 mins plus tard sa revein a 90. Donc ca doit etre sa. MAis c'est clair que sa m interesserai ta doc, si je peux changer la piece ou reconecté bien comme il faut cette pieceen question. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 chris72510 a écrit:AbdO a écrit:D'abord c'est quel module ? 01 Engine ??? Sinon j'ai pas ma liste traduit en french sous la main si tu peux attendre jusqu'à demain moi aussi, je suis très intérressé par la traduction en français des codes, si tu pouvait me dire ou poster la traduction ça serai super. sinon moi aussi j'ai ce code erreur dans le module 01 engine C'est le meme code erreur que moi?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AbdO1 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 Regarde la sonde de t° d'eau sur calorstat et dit moi si elle est bleu ou vert ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 AbdO a écrit:Regarde la sonde de t° d'eau sur calorstat et dit moi si elle est bleu ou vert ? Je suis naze en meca desoler, mais le calorstat se trouve ou?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TSW 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 Ca peut venir d'un fil coupé dans sa gaine et qui fait contact ou pas avec les vibrations de la voiture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 9 décembre 2005 TSW a écrit:Ca peut venir d'un fil coupé dans sa gaine et qui fait contact ou pas avec les vibrations de la voiture. surement mais cette gaine ce trouve ou un peu pres??. mortel ton avatar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
synapse 0 Posté(e) le 10 décembre 2005 J'ai aussi un petit problème. Voici ce que me dis le diagnostique : 3 faults found: 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 64-10 - Not Currently Testable - intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning motor (V71) 37-00 - Faulty 00819 - High pressure Sensor (G65) 64-10 - not currently Testable - Intermittent Ceci proviens du test du module 8 HVAC. Je ne sais pas si cela a un rapport mais on m'a dis récement au garage que j'avais un radiateur enfoncé à côté de la roue avant droite et qu'il faudrait le changer pour éviter que de l'air entre dans le circuit de gasoil. Pour mémo, c'est une G4 TDI 150 type ARL de 2001. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 10 décembre 2005 AbdO a écrit:D'abord c'est quel module ? 01 Engine ??? Sinon j'ai pas ma liste traduit en french sous la main si tu peux attendre jusqu'à demain Tu l as trouvé a propos?? a toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AbdO1 0 Posté(e) le 11 décembre 2005 synapse a écrit:J'ai aussi un petit problème. Voici ce que me dis le diagnostique : 3 faults found: 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 64-10 - Not Currently Testable - intermittent Capteur abs, cruise control, ou potentiomètre de pédale d'accélérateur synapse a écrit: 01274 - Air Flow Flap Positioning motor (V71) 37-00 - Faulty Conserne la position d'un volet de ta clim qui est resté bloqué, efface le code et si il revient ... tu sais quoi faire synapse a écrit: 00819 - High pressue Sensor (G65) 64-10 - not currently Testable - Intermittent Compreuseur de la clim qui se met en sécurité, mais pas tout le temps !!! Petit conseil, efface les codes et refait le teste dans quelques semaines Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barry white 0 Posté(e) le 11 décembre 2005 tu as pas pour le 17664??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
synapse 0 Posté(e) le 11 décembre 2005 OK : comment faire pour les effacer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AbdO1 0 Posté(e) le 12 décembre 2005 Alors c'st simple tu rentres dans le module désiré Tu obtiens ceci Là click "Fault Codes - 02" Tu dois arriver sur cette nouvelle fenêtre et va relancer un test du module Puis tu cliques sur "Clear code -05" Et le tour est joué ! Ps: quand j'aurais des images de meilleur qualité, je les posterai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
synapse 0 Posté(e) le 12 décembre 2005 Ca roule ! Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AbdO1 0 Posté(e) le 12 janvier 2006 Alors quel en est le resultzat ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
synapse 0 Posté(e) le 12 janvier 2006 Je n'ai pas refait de scan depuis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
