AbdO1
Ajouter une prise 12v dans le coffre [Par Abdo]
Comme beaucoup de Golfiste je ne dispose pas de prise 12v dans le coffre, mesquin de la part de VW vue le prix de la pièce ! Cette prise peut être utile pour certain. Exemple glacier, regarche gsm ou autre à l'abri des regards...
Voici un tuto, qui vous le verez permet d'installer celle-ci rapidement et facilement
Matos nécessaires
Prise 12v
Réf: 1j0.919.309
Prix: 5,60e tvac
Manchon avec couvercle
Réf: 1j0.919.309d (avant 2001)
Réf: 1j0.919.309e (après 2001)
Prix: 5,60e tvac
Voltmètre
Cuter
Marche à suivre
Tout d'abord, la prise se situe officiellement en dessous de la veilleuse à droit dans le coffre, espacé par +/- 2cm.
° Désengager le cache qui donne acces à la platine empoule
° Logiquement, une prise à 3 bornes dont 2 sont cablés (rouge-brun), est en attente !
° Un fois celle-ci trouvé, nous devons la tester, pour voir si elle est alimenté en 12V continue, tout ceci avec le volt mètre.
° Retirer la veilleus
° Ensuite à l'aide du cutter, fait un trouve de 2cm de diamètre à +/- 3cm du bat de l'orifice de veilleuse
° Déviser la gouipille du coupuchon et insèrer la prise 12v dans le capuchon (attention ya un détrompeur).
° La suite est simple, insérer l'ensemble dans le trou puis viser la goupille. Pour finir brancher le tout et refixer la veilleuse travail fini !
Durée +/- 30 minutes - Réalisé sur un Golf Iv de 2002
Merci Merci
C'est nobilus qui va être content depuis le temps que je devais le faire...
Perso j'ai pas de glacière donc la prise ne m'intéressait pas...
SAUF que après avoir testé le gps filaire, vais m'acheter un bluetooth et l'alimenter comme ca!! love
Merci qui??
merci Abdo!!!
Merci qui??
merci Abdo!!!
Sauf qu'il va te falloir une sacré ralonge pour brancher le gps dans le coffre...
non non Je vais juste brancher le récepteur gps dessus pas le PPC.
Par contre faudra que je teste pour voir où je peux le planquer (sous un appuie-tête? A tester)
Youpi ! Un retour de vacances en fanfare ! Merci l'ami je m'amuse a ca tres bientot ! Smile
Bonsoir tlm, je me demandais si la prise dorigine 12v dans le coffre supporterait un ampli de caisson de basses.... ce qui est bien plus pratique que de faire passer un +12v de la baterie a travers toute la voiture...
Merci
Merci
Je pense que dans l'absolu ça marche mais le fil utilisé est bien trop fin pour alimenté un caisson... Il risque de ne pas tenir longtemps... Faudrait savoir l'ampèrage max que suporte la prise dans le coffre
attention faut par prendre ce genre de bricolage a la legere
le fil de l'allume cigare est inférieur à 0,75 mil carré
pour un petit ampli on te conseil deja de placer du 8 mil carré
et biensur ne jamais oublier le fusible sur la ligne mais le plus proche de la batterie (pour eviter l'incandescence du cable si dans un accident il serait pincé)
de grace les amis amusez vous mais faites le convenablement! ! ! excellent
patrizio.
Tiens toutes les Golf 'ont pas la prise dans le coffre hallu
Perso, moi j'en ai rajouté une seconde, comme cela j'ai la prise d'origine en +30 et la mienne en +15.
Suivant ce que je branche dessus.
La prise 12v ne peut pas être installée sur les Golf IV match ii car la prise sert au radar de recul.
