mimich
ampli limiter??? plus fixer un caisson???
alors voila mon souci
j'ai acheter un petit sub MTX en 25cm (750W) avec la menrane rigide
avant j'avait un truc a 50€ sub plus caisson avec event de norauto
quand il y a beaucoup de basse ça fait des basse moin claire
je me demande si c'est normal ou c'est c'est l'ampli a 80E acheter pour le premier caisson qui bride un peu
merci de votre aide
en meme temps vous paourais me filler un moyen de fixer mon caisson
Soit :
- vis
- colle (sur de la moquette)
- cales en bois
ya un post de Steph34 ou il montre son install (je c'est plus ou...), tu peux aller voir ici
a ok merci pour l'ampli faut que je voye avec un pote pour me preter un plus gros pour test
par contre la fixation vis= trou donc non j'abime rien lol
les calles c'est une escorte et le ssub et tout petit lol
colle la moquette va pas aprecier
caisson = voiture abimé alors??
sinon tu fais comme dans ma fiat
un socle en bois sur mesure avec un emplacement pile poil decoupé de la forme du caisson
et hop tu le glisse dedan pour pas qu'il bouge avec moquette pour eviter les vibrations
a oui pas bete le systeme
mais je verai pour me fair ça en metal (je suis en bac pro chaudronnier héhéééééhéhééééé )
merci beaucoup je vous tiens au courant lol
pour ton probléme de basse je direr comme steph, ampli pas aasez puissant...
ensuite, il ya peut etre aussi que le caisson n'est pas au bon litrage, et savoir si ton sub marche en clos ou en basse reflex,
pour terminer ton sub est en 25 donc quand il y aura beaucoup de basse, le rendement ne sera pas au top a haut volume...
mais déjà c'est bien d'essayer un autre ampli...
ok ok merci
et non le caison est pas bon litrage car il vouter plus cher que le sub lol!lol!
merci je vais tester ça
