xavier1063
306 Xs hdi [xavier1063]
Je viens de commander l'ampli pour le KE Hertz : Rockford T8002
Nombre de canaux 2
Puissance RMS @ 4ohms (CEA2006) 2 x 125 W
Puissance RMS @ 2ohms (CEA2006) 2 x 250 W
Puissance RMS @ 1ohms (CEA2006) 2 x 400 W
Puissance RMS @ 4ohms (CEA2006) 1 x 500 W
Puissance RMS @ 2ohms (CEA2006) 2 x 800 W
Dimensions H x W x L (cm) 6.60 x 32.51 x 58.42
Rapport signal/bruit (CEA 2006) >80dBA @ 2 Vrms
Filtre actif 24 dB/oct HP/AP/LP
Fréquence de filtrage 40 Hz- 4000 Hz
Filtre subsonic 28 Hz
Réponse en Fréquence 20 Hz-20 KHz
Je viens de commander l'ampli pour les Aliantes : Brax X2000.
Nombre de canaux 2
Puissance rms @ 4 Ohm 2 x 190 Watt
Puissance rms @ 2 Ohm 2 x 370 Watt
Puissance rms @ 1 Ohm 2 x 550 Watt
Puissance rms @ 4 Ohm 1 x 750 Watt (Bridgé)
Puissance rms @ 2 Ohm 1 x 1115 Watt (Bridgé)
Y'a plus qu'à attendre de les recevoir !!!
Stéph@nie a écrit:
je connais pas tout, mais bon ca ma lair pas trop mal bon montage
rohfuucck
brax c'est les ampli ultime, ca te prend tout ce que tu veut et crack en 2 Mr. Green
exact c'est du trés trés bon matériel ! bravo
Je crois juste qu'il une petite erreur c'est glisser dans les caracteristiques xavier1063 :
Je pense que c'est 1X800 non ??
J'ai commencé la modification des panneaux de portes pour pouvoir mettre les PM Modifiche.
Alors j'ai attrapé ma copine la Dremel et j'ai découpé, découpé, découpé... jusqu'à obtenir le résultat suivant :
Une fois le PM mis en place, ça donne ça :
Bon, c'est maintenant que les ennuis arrivent... Comme j'ai coupé pas mal de matière sur le panneau de porte d'origine, ce dernier est beaucoup mois rigide. Donc il va falloir que je le solidifie.
-> Donc je vais devoir le fibrer afin qu'il soit plus solide.
J'ai aussi un autre souci. Il y a un espace important entre le panneau de porte d'origine et le PM. A mon avis, quand je vais envoyer la sauce, ça risque de vibrer. Non ???
Donc je me demande si il faut que je remplisse cet espace avec de la mousse expansive ou alors, si je mets une calle en bois qui tiendra les deux parties ???
Qu'en pensez vous ???
Sinon, je trouve que le PM donne super bien.... J'suis content !!!!
Voici les dernières modifications. Donc pour le moment, je m'occupe de consolider mon panneau de porte d'origine. Alors au programme c'est fibre de verre et résine !!!
-> Matériel acheté : Résine, Acétone, Pinceaux, Récipients, Fibre de verre, Toile de verre tressée.
-> Le plan de travail.
-> Le panneau de porte consolidé.
Il me reste quelques endroits à faire encore mais pour l'instant ça va. Je suis fier de moi. Ca sèche bien et ça à l'air d'être bien dur. C'est la première fois que je fais ça et en suivant tous vos conseils, on y arrive. Comme tout le monde le dit : "Le plus difficile, c'est de ce lancer !!!".
Sinon, je me suis offert une petite machine sympa qui me sera d'une grade utilité pour la réalisation de mes caissons : une défonceuse.
Pour l'habitacle, je suis un peu coincé car j'attends toujours le régulateur 12v/5A pour mon alim du K301 et la console est chez le carrossier pour la peinture.
Sinon, voilà, c'est tout pour ce soir.
Petit geek
Le projet n'est pas mort. En ce moment je suis en train de réfléchir à la disposition du coffre, forme des caissons, calcul des volumes, etc... car j'aimerai faire un coffre dans ce style :
OU
Donc j'ai commandé et reçu un écran 10.2" pour mettre dans le coffre.
Je refais aussi la console avec intégration de l'adaptateur du poste.
Plein de boulot !!!
Photos dès que j'avance un peu.
bravobravobravobravobravo
Beau boulot, beau matos et beaucoup de courage, bravo a toi !!!
PS: une petite question idiote, sa sert a quoi exactement la defonceuse ???
et ou a tu eu tes PM modifiche ??
La défonceuse me sert à faire mes cale pour surélever mes subs. Elle permet de faire des genres de "donuts" de manière très propre.
Exemple de travail réalisé avec une défonceuse :
-> http://www.vrooumstore.com/boutique/liste_produits.cfm?type=48&code_lg=lg_fr
Petites photos vite fait.
-> Ecran 10.2" : Branché et avec le cilp de Rihanna en prime. lol!
-> Console modifiée : Choucroutage de l'adaptateur autoradio Peugeot avec la console d'origine pour obtenir une seule pièce.
bien fait !
tu choucroute le plastique avec koi?
tu la fait passer par ou ton cable d'alim ? sur la photo on vois qu'il repart vers la gauche du moteur
Oui en effet, elle repart sur la gauche du moteur. Ensuite, j'ai percé pour aller dans l'habitacle.
Tu peux voir le trou de passage sur la gauche du truc doré sur la photo. Une fois dans l'habitaccle, je le fais passer sous les moquettes pour pouvoir arriver derrière.
Tiger Boulx a écrit:
xavier1063 tu revens ton PC avant ?
Et comment je roule moi après sans pare-chocs ???
Non, désolé, je le vends pas.
Ok merci quand même... Sad
Hummmmm ta une voix sexy !!! lol!
Tu taper sur quoi ? direct sur le goudron ?
Non pas direct sur le goudron sur la tolle à l'extérieur.
La première fois sur la portière conducteur (elle a pas encore été préparé) et la deuxième sur l'aile arrière (qui elle est préparée).
Ok Ok , faudra que je pense a faire les miennes aussi mais pas rtrop le temps en ce moment, on verra plus tard.
En tous cas merci pour ces indications trés instructives Wink
Salut à tous, voilà des nouvelles de l'installation. En effet, j'ai été retardé par quelques imprévus mais maintenant c'est bon.
En route pour les newz !!!
-> Répartiteur
-> Télécommande One + Récepteur IR
-> Radio RDS USB
-> Ampli : Brax X2000.2
-> Cable en 50mm² pour remplacer ceux d'origine.
-> Résultat final.
-> Splitter VGA 4 canaux en 350MHz.
-> Ampli : Rockford Fosgate T8002
-> Caissons en clos de 25 litres pour les Aliantes.
-> Capas Brax : IPC 1 000 000µF et IPC 2 000 000µF.
Bon... Suite à quelques déboires avec la carte mère EPIA EN12000E, je viens de regarder sur le site de Cartft et j'ai craqué !!! J'ai commandé ça :
-> Commell LV-677 (for Core Duo/Core Single)
http://www.cartft.com/catalog/il/696
-> INTEL CoreDuo T2600 2,16Ghz
http://www.cartft.com/catalog/il/700
-> RAM 1024MB DDR-II 533MHz CL4
http://www.cartft.com/catalog/il/626
-> M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watts)
http://www.cartft.com/catalog/il/574
-> Avancement de la fabrication des caissons.
J'ai aussi avancé dans la finition des caissons, j'ai fait le support pour l'écran arrière et j'ai commencé l'intégration de la caméra de recul dans le pare-chocs arrière.
=> Photos demain.
Comme promis, voila les photos !!!
Voila les photos.
-> Support de l'écran arrière.
-> Support avec l'écran.
-> Support fixé sur la planche du fond.
-> Mise en place de la caméra de recul.
Voila pour le moment, mais dès qu'il y a du nouveau, j'envoie les photos...
Avancement de la journée.
-> Remise en place du pare-chocs arrière avec la caméra incrustée.
-> Habillage du sol des caissons avec du skaï rouge. La partie recouverte de skaï accueillera l'ampli Brax X2000.2
-> Habillage de la planche du fond avec du skaï rouge. La partie recouverte de skaï accueillera l'ampli Rockford T8002 ainsi que le CarPC.
-> Mise en forme du coffre. Les deux planches viennent comme ceci. La partie recouverte de skaï sera visible lorsque les sièges seront rabattus.
-> Fixation du répartiteur pour l'alimentation.
-> Fixation du splitter VGA.
Je sais que l'ajout du skaï n'était pas nécessaire. Mais bon, on sait jamais, si on me demande ce que j'ai comme matériel, ça sera beau à voir : du bon matériel sur un lit de skaï rouge...
une petite question:
si tu l'assemble a l'exterieur de la voiture comment tu vas faire pour la placer a l'interieur ?
Je les ai pas encore assemblés les deux planches athmane, je les ai juste présentées, pour donner un avant goût !!!
C'est clair que le montage va se faire dans le coffre, sinon ça rentrera jamais si tout est déjà assemblé.
Trés joli travail et surtout trés trés bon materiel utiliser.
BRAVO ET BON COURAGE POUR LA SUITE !!!!!!!
bravobravobravobravobravobravobravobravo
Ben j'ai tenté de fibrer mon coffre mais j'ai foiré... J'ai pas mis assez de durcisseur dans la résine du coup, ça a pas séché.
Donc il faut que je rachète de la feutrine pour recommencer.
Dès qu'il y a du nouveau, je vous tiens au courant.
J'ai travaillé toute la journée sur la voiture et en particulier sur la portière gauche pour faire l'insonorisation.
-> Portière avant le boulot.
-> Démontage de la portière pour que se soit plus facile...
-> Pose de 2 couches de goudron à l'intérieur de la portière. C'était pas très facile mais bon...
-> Pose du plain chant à l'emplacement des woofers.
-> Découpe de la tolle pour laisser respirer le woofer.
Avant
Après
-> Pose d'une couche de goudron sur la portière.
-> J'ai pas fini la partie de droite car j'avais plus assez de plaques de goudron... Faut que j'aille en chercher d'autres demain.
-> Pose du filtre pour le kit éclaté.
-> Joint en silicone pour empecher le filtre de bouger.
-> Découpe du panneau de porte pour mettre les PM.
-> Mise en place des différents éléments pour voir ce que ça va donner.
-> Vue d'ensemble.
La suite des avantures de la portière !!!
Voilà les photos du cablage (pas encore fini).
J'ai aussi commandé un nouveau clavier. Un peu plus grand que le Minikey mais beaucoup plus pratique.
-> http://www.pc-look.com/boutik/3835.html?language=fr
Demain, je pense finir le cablage de la portière.
J'ai commandé le cache HP d'origine chez Peugeot et ils le reçoivent que mercredi... Donc je pourrais pas finir ma portière.
Donc je pense que demain je vais fixer mes tweeter sur le cache rétro.
En fait, aujourd'hui, je me suis occuppé de faire les cales du panneau de porte PM afin de pouvoir fixer les mediums.
-> Panneau de porte PM à l'origine.
-> Fabrication des cales.
-> Assemblage pour voir ce que ça donne.
-> 1ère couche de peinture noir mat.
Je pense mettre 3 couches pour que ça tienne bien. Pour l'instant, la 2ème couche est en train de sécher.
L'assemblage final se fera demain et les photos du résultat final suivront.
Moi je dirai, enorme taff, composant de tres bonne qualité et travail trés soignée !!!!
BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
Ca y est, en voilà une de finie !!!
-> Fixation du panneau de porte PM avec le panneau d'origine.
-> Maontage du KE Hertz.
-> Résultat final.
Je suis assez fier du résultat. Je trouve que c'est vraiment beau ce panneau de porte PM.
Il me reste plus qu'à finir la deuxième !!! héhééééé
