Stéph@nie-tuning-attitude
jantes
et la rebrik legalité alor je l'ai po taper juska 7h du mat dan le ven non mai!!!!
ben si ta du 14 d'origine tu peu monter juska du 16 mai fo voire si ca passe de plus c16 c un peu tt tmoche je te conseil du 15 avec des pneu taille basse sa devrai passer dan probleme...
completement faut, ca depend du la taille des pneu et pas de la jantes,
j etait en 185/65/14 a l origine, je suis en 205/40/17 et je suis passé ok au controle technique
Stéph@nie a écrit:
jvoudré savoir dapres vou des jantes a entraxe : 700 mm 15" 5 trou
avec des pneu pneus 195/45R15
von sur ma 106 ou po
comment tu veut mettre une jantes a 5 trou alors que tu a que 4 trou sur ta charette ? fau forcer avec les pied :d
sinon le plus sur pour la taille de pneu, tu va dans un mag spécialisé tuning (pas feu vert ou nauroto), ou dans un centre de controlle technique tu indique ta taille de pneu d origine et le gars te dira ce que tu peut mettre comme pneu en restant dans les normes
la taille des pneu ils s'en foute un pe au controle moi a chaque fois je suis passer et pourtant j'été hors norme ce qui fo faire cé ce renseigner voir si sa risque de toucher et o pire monter des élargisseur de voie aprés fo voir si sa sort pas trop et si sa sort trop kit large et tt et tt
Pour savoir les tailles de jantes autorisées pour t as caisse tu demande le "tableau de concordances" dans n'importe kel magasin automobile ...Si le mec fais pas le crevard il te fais une fotocopie sinon tu peux le regarder :youp:
