Stéph@nie-tuning-attitude 0 Posté(e) le 22 avril 2005 Il arrive parfois qu’on ne sache pas trop comment s’y prendre pour emballer de la marchandise de telle manière qu’elle puisse être acheminée en toute sécurité par une société de transport. Voici une methode : I – LE MATERIEL Il faut se procurer du plastique à bulle d’emballage (14m pour mes roues), du gros scotch d’emballage (1 rouleau m’a suffit), 1 feutre, 1 bout de ficelle (40cm environ), un cutter, et du carton ondulé épais (quantité à définir selon son épaisseur et le nombre de couches nécessaires). II – LA PREPARATION (entre 30 et 60 minutes selon le modèle de jante) Accrocher le feutre à une extrémité du bout de ficelle. Poser le feutre sur le bord externe du pneu et tenir la ficelle au centre de la jante. Faire un nœud sur la ficelle à l’endroit correspondant au centre de la jante. Poser le feutre sur le bord externe de la jante et tenir la ficelle au centre de la jante. Faire un autre nœud sur la ficelle à l’endroit correspondant au centre de la jante. La ficelle se compose maintenant d’un feutre d’un côté, et de 2 nœuds de l’autre. Tracer un point sur le bord d’une plaque de carton. Tenir le 1er nœud de la ficelle sur le point tracé sur le bord du carton, et tracer de l’autre main un arc de cercle avec le feutre, comme avec un compas. Faire de même avec le 2iè nœud de la ficelle. On obtient ainsi 2 arcs de cercle concentriques. Découper le carton suivant les 2 arcs de cercle (pas besoin d’être précis) à l’aide du cutter. Répéter ensuite toute l’opération pour obtenir une deuxième pièce en carton en arc de cercle. Placer ces 2 pièces de carton sur le pourtour de la jante pour vérifier les cotes ; Tout le pneu doit être recouvert par le carton. C’est ici que chacun doit adapter la technique à son modèle de jante : En effet, la Momo GT2 a sa partie centrale (début des 5 branches) qui dépasse quelque peu par rapport à la surface externe (au niveau du flanc du pneu), donc pour pouvoir (par la suite) poser la jante sur sa face extérieure en toute sécurité sans risquer d’endommager la partie centrale, l’entourage de protection en carton doit être plus haut que la partie centrale de la jante . Si la partie centrale (ou les branches) de votre jante ne dépasse pas par rapport à la surface (le flanc) de votre pneu, 1 seule épaisseur de carton épais (ou 2 de carton fin (pour être tranquille)) suffira pour protéger la jante. Donc, après examen de la GT2, 3 épaisseurs de carton épais semblent nécessaires pour la face externe de la roue, 1 seule suffisant pour la partie interne, ce qui implique de découper pour chaque roue: - 3 épaisseurs x 2 pièces en carton = 6 pièces en carton pour la partie externe. - 1 épaisseur x 2 pièces en carton = 2 pièces en carton pour la partie interne. => ( 6 + 2 ) pièces x 4 roues = 32 pièces en carton. Scotcher en leur milieu ( 2 demis-cercles x 4 roues = ) 8 ensembles de 3 épaisseurs de pièces en carton (pour la face externe). Scotcher ensuite 2 par 2 par leurs extrémités les ensembles obtenus pour former 4 cercles complets (de 3 épaisseurs de carton). Scotcher 2 par 2 par leurs extrémités les 8 pièces en carton restantes (pour la face interne) pour former 4 cercles complets (de 1 épaisseur de carton). Récuper 4 chutes de carton provenant des pièces en arc de cercle (voir le haut de la photo suivante) et couper les 2 extrémités du demi-cercle (pas besoin d’être précis) pour obtenir une sorte de carré (voir le bas de la photo suivante). Ces pièces carrées serviront à protéger la partie centrale de chaque jante. III - L’EMBALLAGE Dérouler le plastique à bulle par terre. Prendre une roue et la poser dessus verticalement. Entourer la roue (le pneu) avec le plastique à bulles. Découper ce dernier à la longueur nécessaire pour faire un tour complet de roue et scotcher ses extrémités l’une sur l’autre. Faire 2 tours de scotch pour consolider le plastique à bulles (et éviter ainsi qu’il ne se déchire par la suite). Poser la roue par terre, horizontalement, sur sa face interne (les branches vers soi). Découper 2 longueurs de plastiques à bulles pour former une croix sur la face externe de la roue (pour protéger les branches). Scotcher les 2 plastiques à bulles en descendant bien le scotch sur la surface du pneu. Rabattre et scotcher les rebords pour finir de proteger la jante et le flanc du pneu. Placer 1 cercle de 3 épaisseurs de carton épais (pour la GT2) sur le flanc du pneu. Scotcher le cercle en carton à l’aide de 4 grands cordons de scotch allant d’un côté à l’autre de la roue (formant 2 croix décalées de 45°). Poser un carton carré au centre de la roue (pour protéger la partie saillante de la jante). Scotcher le carré à l’aide de 2 grands cordons de scotch allant d’un côté à l’autre de la roue (formant 1 croix). En regardant de côté (sur la première jante) vérifier que la partie centrale de la jante ne dépasse pas de la partie externe de la roue (au niveau du pneu). Ainsi, même si la roue est posée au sol sur cette face, la jante est protégée. Si c’est OK, continuer l’emballage, sinon, rajouter autant d’épaisseur(s) de carton que nécessaire pour épaissir le cercle en carton, puis modifier les 3 autres cercles avant d’emballer les 3 autres roues. Retourner la roue et la poser par terre sur la face externe de la roue (protégée par le cercle en carton que l’on vient de mettre). Rabattre les rebords du plastique à bulles et poser dessus un cercle de 1 épaisseur de carton épais sur le flanc du pneu. Scotcher le cercle en carton à l’aide de 4 grands cordons de scotch allant d’un côté à l’autre de la roue (formant 2 croix décalées de 45°). Relever la roue verticalement, et refaire un tour complet de scotch sur la surface de roulement du pneu, pour empêcher tous les rabats des scotchs tenants les cercles en carton de se décoller. Répéter l’opération pour les 3 autres roues. Empiler sans crainte les 4 roues en attendant le jour de la livraison. Les roues seront bien protégées durant le transport. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nrs_R5-Poubelle 0 Posté(e) le 23 avril 2005 genre ... moi mes enjoliveur C HOP dans le coffre , et pas une rayure , rien ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stéph@nie-tuning-attitude 0 Posté(e) le 23 avril 2005 lol! on parle de grosse jantes qu'on expedie par la poste par ex! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stormk306 0 Posté(e) le 23 avril 2005 j'ai reçu mes jantes chaqu une dans un petit carton, et c tout ca crain pas pour ce matos pas besoin de mousse ou autres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
enzyme 0 Posté(e) le 24 avril 2005 fo dire ke les enjoliveur kan tu veu changer tu fai le tour du quartier tu trouve ce ki te palaiz 5 min et op demain tu monter t news enjoliveur looooool..... et c economik mdr t'en pense koi nrs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stéph@nie-tuning-attitude 0 Posté(e) le 24 avril 2005 met ca dans la rubrique legalisation MDRRRRRRRRRRRRRRRRR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nrs_R5-Poubelle 0 Posté(e) le 27 avril 2005 a bon , on a pas le droit de piké des enjoliveur ?? d'ailleur , si vous en trpuvé des sympa donné moi ls modele § merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stéph@nie-tuning-attitude 0 Posté(e) le 28 avril 2005 c pa tro reglementaire nours:p mais apres... sur que tu fais ce que tu veux:p mais touche pas fafa free style!:p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
[A]xiS 0 Posté(e) le 28 avril 2005 je suis content de savoir comment emballer des jante :p lolol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pilk9 0 Posté(e) le 21 mars 2006 C'est pas du vu sur FA ca ??? loll Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stéph@nie-tuning-attitude 0 Posté(e) le 21 mars 2006 Pilk9 a écrit:C'est pas du vu sur FA ca ??? loll Possible depuis le temps que c'est posté, mais je crois que je l'avais pris sur un site marchand Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pilk9 0 Posté(e) le 21 mars 2006 Stéph@nie a écrit:Pilk9 a écrit:C'est pas du vu sur FA ca ??? loll Possible depuis le temps que c'est posté, mais je crois que je l'avais pris sur un site marchand Ah oki lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
