Stéph@nie-tuning-attitude
GrAver Un cirCuit ImpRimé
Graver un circuit imprimé
Cette rubrique va vous expliquer comment faire un circuit imprimé pour vos montage électronique le plus simplement possible.
Pour l'impression du typhon sur la plaque :
Impression sur papier calque avec une imprimante laser
Cette méthode donne également de bons résultats, le problème c'est que tout le monde n'a pas d'imprimante laser! ( utilisé une jet d'encre avec du papier à impression spécifique ).
Pour pouvoir centrer vos plaques plus facilement sur le typon, mettez des petites croix dans les angles à l'aide de pistes très fines.
Faut il que l'encre soit du coté du circuit ou du coté de l'insoleuse?
En théorie, il vaut mieux que l'encre soit du coté du circuit (moins de diffraction). Cependant on a constaté que l'encre réagissait avec le vernis du circuit. On imprime donc pour que l'encre soit du coté de l'insoleuse. Le mieux est de faire des essais.
Insolation :
Nous utilisons l'insoleuse qu'on trouve un peu partout aux alentours de 400F. Son gros défaut est de ne pas appuyer uniformément sur le circuit. Vous avez donc tout intérêt à appuyer au milieu pour compenser ce défaut.
Un temps d'insolation de 3 minutes 15 secondes donne de bons résultats (tout dépend des plaques et de l'insoleuse).
Ceux qui n'ont pas d'insoleuse peuvent utiliser un halogène de salon. Le temps d'insolsation et par contre 10 fois plus long, il faut en effet entre 20 et 25min pour cette étape.
Révélation :
Le mieux reste le revelateur. Mais on le trouve uniquement dans les magasins d'électronique.
Cependant on peut utiliser de la lessive de soude (s'achète dans certaines grandes surfaces, rayon produit dangereux ménager ). Ca reste assez délicat, mais ça marche.
Pour cela, mélangez dans un petit bac: 250mL d'eau et environ 6mL de lessive de soude à 33% (voir la photo ci contre).
Agitez le bac, et vous pouvez enlever ce qui reste en frottant légèrement la plaque avec de l'essuie tout.
Attention, il ne faut plus qu'il reste du vernis à l'endroit où il n'y a pas de piste, même pas un petit peu, sinon la gravure se passera mal.
Gravure : fini le perchlorure de fer!
Vous pouvez utiliser du perchlorure de fer, mais ça coûte relativement cher par rapport à la solution ci dessous, ça ne se trouve qu'en magasin d'électronique, et surtout c'est très long! (30 minutes minimum dans un bac)
Une autre solution est d'utiliser de l'acide chlorhydrique, et de l'eau oxygénée à 110 volumes
Ces produits sont très dangereux (l'eau oxygénée aussi, car elle est très concentrée. A manipuler avec précaution)
Vous pourrez ainsi graver en 5 à 10 minutes!
Commencez par mettre 250mL d'eau dans un petit bac en plastique.
Ajoutez environ 8mL à 10mL d'eau oxygénée à 110 Volumes.
Pour finir (à ne pas mettre avant l'eau), mettez environ 50mL d'acide chlorhydrique.
L'acide chlorique se trouve en grande surface.
Quant à l'eau oxygénée, elle s'achète en pharmacie (sans ordonnance normalement). ATTENTION, précisez bien qu'il vous faut de l'eau oxygénée à 110 Volumes. (celle pour soigner les blessures ne convient pas puisqu'elle est environ à 10 Volumes). La bouteille de 500mL que vous voyez ci contre coûte moins de 20F.
Remarque: on m'a rapporté que la bouteille d'eau oxygénée pouvait exploser, donc ne la fermez pas trop fort!
Enlever le vernis :
Là il n'y a rien de spécial à dire, vous pouvez utiliser de l'acétone et un chiffon. L'alcool à brûler marche aussi mais moins bien cependant c'est moins dangereux.
Etamage :
A quoi ça sert?
Déjà ça fait plus "pro", mais surtout ça empêche l'oxydation du circuit, et ça facilite le soudage.
Mais surtout le grand avantage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun matériel spécial! Juste un fer à souder, et un petit produit un peu magique ...
Le produit magique en question, c'est de la pâte d'étain. On la trouve dans certaines grandes surface au rayon charpente, ou soudure de tuyaux d'eau (à Cora ou Carrefour par exemple).
Ca coûte environ 40F. Ca peut paraître cher, mais ça dure très très longtemps.
Comment procéder:
Commencez par bien agiter le produit.
Mettez un petit peu d'eau dans un récipient.
Trempez un pinceau d'artiste dans l'eau puis très légèrement dans la pâte d'étain.
Déposez le produit sur la plaque à l'aide du pinceau. Il doit être a peine visible, sinon c'est qu'il y en a trop.
Vous pouvez alors passer le fer à souder sur les pistes. Elles doivent s'étamer un peu ... magiquement!
Attention tout de même: s'il y a trop peu de produit, vous risquez d'arracher les pistes. S'il y en a trop, ça va faire des bourlets de soudure.
Notez que vous pouvez également utiliser un décapeur à la place du fer a souder. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus rapide.
Remarque: pour avoir un meilleur état de surface, vous pouvez frottez le circuit à l'aide de laine de fer.
Perçage :
Soit vous utilisez une petite perceuse qui sera de preference de bonne qualité (support metalique). Il vous en coutera au minimum 300F.
Vous pouvez egalement Acheter une perceuse à colonne (300F à 400F en grande surface), et la regler sur la vitesse maxi. Les avantages sont nombreux: les forets peuvent servir bien plus longtemps, et votre perceuse ne sert pas qu'à l'electronique. Il faut alors acheter des forets qui ont la queue plus grosse que le foret lui meme (chez Castorama, BHV, ..., et quelques grandes surfaces)
Soudure :
Soudure 8/10 et fer à souder JBC, Weller... avec panne longue durée (quasiment inusable) sont mes outils de travail.
Finition :
Un circuit soudé n'est jamais très joli car le décapant contenu dans la soudure à tendance à faire des "taches" sur le circuit.
Alors munissez vous de votre brosse à dents, ou plutôt d'une brosse à dents usagée, et d'acétone.
Trempez la brosse dans l'acétone, et frottez fermement sur le circuit jusqu'a ce que tout le "vernis" parte.
Si le circuit à tendance à rester collant après, il suffit de frotter le circuit avec de l'eau savonneuse!
[quote="Stéph@nie"]
bin didon je savais pas ke tu savais faire tous ça Stéphanie, bravo bravothumright
