Haemophilus
Problème autoradio
Bonjour à tous,
J'aurai besoin des lumières des pros du câblage et de l'électrique (mouhahahahaha le bon jeu de mot de merde Very Happy).
Je vous explique j'avais des problèmes de réception avec mon autoradio. J'ai décidé de soigner les câblages que j'avais fait un peu à l'arrache quand je l'ai monté la première fois. A noter que je n'ai rien modifié, je les ai juste soigné. Je remet l'autoradio sous tension, il marche nickel, je reprogramme les stations et d'un coup, plop plus rien. Je regarde le fusible de l'autoradio, RAS. Fusible 50 de l'habitacle HS et fusible 19 nickel. Je change le fusible en position 50 et là surprise, l'autoradio se met sous tension mais ne s'allume pas. Je m'explique on entend le lecteur CD se mettre en branle, le voyant rouge (façade enlevée) clignote mais la façade ne s'allume pas.
Est ce que quelqu'un a une idée d’où peut venir le problème.
D'avance merci
PS: C'est sur une Fabia 2 de 2009
Ne vous cassez pas la tête, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Juste un fusible à la mauvaise place, la lose
