oli38
Prise audio externe
Bonsoir messieurs dames !
Juste une petite question pour me faire patienter en attendant d'avoir ma belle rouge
la prise audio externe?
c'est un jack? une prise usb?
j'ai un iphone , je peut le brancher direct ou je doit acheter un adaptateur ?
si vous avez une photo de la prise audio externe en question
merci a vous
ah ok , dommage car ça ne permet pas l'alimentation d'un eventuel ipod ou autre
et tu dit sur fabia active, car ça change d'une version a l'autre?
si c'est juste un cable brancher derriere le poste d'origine avec un jack au bout, est il possible de le changer en usb?
desole si je vous embete avec mes questions
Tu prends un adaptateur 3.5/2.5 et ça pose pas de problème.
S'est possible de mettre un USB a la place ??? Shocked Sa m'interesse sa !
Jack aussi sur Ambition... on le trouve où cet adaptateur ? en conce ? sur ebay ?
Bonjour à tous,
Non, ce n'est pas un Jack côté autoradio mais le brochage est standardisé et on peut donc récupérer aisément les 3 fils de l'entrée AUX derrière le poste.
Mais c'est de l'analogique... Rien à voir avec l'USB.
Il faudra placer un boîtier multimédia pour émuler un port USB capable d'accueillir une clef ou un lecteur MP3.
Si par contre le but de l'USB est uniquement d'alimenter un appareil, on peut récupérer une alimentation 5V sur les Fabia 2 (non FL, sur les FL je ne sais pas) pour se fabriquer une alimentation USB: la prise en question est scotchée sur le faisceau du commodo de phares.
Cepadjedje a écrit:
Bonjour à tous,
Et ce petit boîtier mutimédia, on peu le trouver ou ? Very Happy
Car sa pourrais m'interessé, vue que je branche toujours un Ipod en Aux.
Vous trouverai votre bonheur ici: http://www.xcarlink.com/
Ça fait des années que j'utilise ce système et j'ai jamais eu de probleme Wink
J'ai un model pour iPhone/iPod mais cela existe pour avoir une prise USB ou autre appareil via bluetooth...
et ça se branche sur le poste? pas sur le jack?
merci en tout cas
Citation :
Oui... Sur le poste et non... Pas sur le jack.
donc pour moi, j'ai un MP3 sencor sfp 1150
avec une jack 3.5.
Sur la Fabia FL, il y a une jack sous l'accoudoir, pour je pense, lire les MP3 mais je ne sais pas quelle câble je dois prendre pour écouter cet MP3
si qqun a une idée... merci
Il te faut un cable Jack -> Jack que tu trouves pour pas grand chose dans n'importe quelle magasin. Tu peux meme le recupérer sur un vieu ordianteur c'est le cable qui permet de relier l'ordinateur à des Haut Parleur.
Une image:
Sur l'autoradio tu dois surment avoir un mode AUX.
merci
j'ai le swing avec une touche "media" mais j'ai aussi cette fiche jack et apparemment, dixit la brochure, une entrée MDI dans le vide-poche...
j'avoue que je suis un poil perdu.
Cette solution fonctionne mais attention quand même: Exclamation
La sortie de la clef MP3 est certainement une prise casque je suppose. C'est à dire une sortie amplifiée sous 32 ohms capable de monter jusqu'à 2~3 volts.
L'entrée AUX de nos postes Skoda est une entrée ligne sous 47 000 ohms qui s'attend à recevoir un signal de 1 volt maxi.
Donc attention à ne pas régler le volume de la clef trop fort au risque d'écréter le signal voire de griller les étages d'amplification du poste (la clef, elle, ne risque rien) et croisons les doigts pour que la différence d'impédance de part et d'autres du câble (un facteur 1000 quand même) ne dégrade pas trop le signal. Dans ce dernier cas, la qualité du signal dépendra de celle de l'étage de sortie de la clef MP3.
Pour les changements de volume, mieux vaudra régler la clef à un volume très bas et adapter le volume sur le poste de radio.
Tout ça pour vous dire que le résultat ne sera jamais aussi bon qu'en branchant directement la clef via son interface USB sur un adaptateur type xcarlink mentionné plus haut dans ce post. Sans compter qu'avec l'adaptateur on pilote la playlist avec le poste de radio. Avec le cordon jack 3.5 mâle-mâle il faudra changer de plage musicale via les touches de la clef.
Encore une chose... Si le véhicule est équippé d'une prise MDI alors pas besoin d'adaptateur type xcarlink: il est déjà présent.
Veinard ! Very Happy
Tout ce qu'il faut, c'est un câble MDI USB femelle et brancher la clef MP3 via sa prise USB dessus.
Au risque de me répéter... Veinard
euh... j'ai pas trouvé cette MDI ???
j'ai cherché sous les vides-poches comme indiqué mais rien...
par contre, c'est du bricolage sous le tableau de bord...
quelqu'un aurait-il une photo pour m'y retrouver ? merci
T'es sûr d'avoir le port USB (MDI) ? Tu le verrais sinon, j'ai pas encore de Fabia mais il me semble qu'il est tout juste sous la boite à gants du bas. Le MDI c'est une option même sur la gamme Experience je crois.
ben je crois que non.... finalement. tu as raison, c'est une option.
On va se débrouiller autrement.
dans ma prise auxiliaire j'ai mis un double jack adaptateur 3.5/3.5 de 5 cm de haut et j'ai brancher mon mp3 comme ca je me prend pas la tête avec un usb voilà
Attention au XCarlink, dans le pdf on voit que notre fabia n'est pas compatible xcarlink car l'autoradio utilise le bus can du véhicule, mais sur le site, ils vendent aussi le Gateway 300 CAN, et il a un gros avantage, on peut voir sur le maxidot les titres s'afficher 6331
Pas donné par contre, et il faut activer l'option Media de l'autoradio, mais ça doit etre faisable avec VAG com.
Ps : désolé je suis nouveau membre, je n'ai pas le droit aux liens.
Celui la :
www carnlink com/dension-gateway-300-skoda-can,fr,4,G3SKCAN.cfm
Rajoute juste les points Very Happy
on trouve sur ebay des trucs a 70€ je me demande si ça s'adapte.
Cherche sur ebay :
Interface Adaptateur USB IPOD IPHONE SKODA SUPERB 12pin
Je pense aussi mais comme le swing n'est pas dans la liste je me demande si c'est ok.
En gros il faut démonte, je regarderais sur la mienne pour voir le connecteur que j'ai.
C'est bien une 12 pins.
Je viens de commander une yatour en allemagne, je vous dirais si ça marche, ce n'est pas très cher en tout cas (50€ fdpin)
Ps : le swing c'est un VW RCD310 renommé.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110642645193&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123#ht_1593wt_1141
Ps : pour démonter l'autoradio, voir la : http://forumskoda.forumactif.com/t15211-demontage-autoradio-swing-superb-2
chaced pour le demontage du poste c'est pas compliquer
declipse le cache noir et ensuite torx T20 pour les 4 vis
Oui ça semble simple :)
Ha oui c'est une interface Yatour M04 donc elle permet :
- maxi 99 répertoires. (6 répertoires maxi pour la Yatour M06)
- maxi 999 titre par répertoire. (99 titres par répertoire pour la Yatour M06)
Mais ne remonte pas les idtag comme permet la dension, mais comme la yatour est a 50€ fdpin, je ne vais pas me plaindre Very Happy (ça affiche par exemple CD 5 track 33)
J'ai reçu le boitier, mais il y a un problème.
voila comment se compose l'arrière de l'autoradio.
Voila ce qu'il y a comme prise sur le boitier.
Donc avec ce truc en plastique blanc je ne peut pas brancher le boitier, mais je peux extraire la prise 12 pins.
ça c'est bon, mais comme il n'y a pas de détrompeur, je ne sais pas du tout le sens qu'il faut mettre la prise, et surtout si c'est bien compatible.
Non rien du tout.
Le fil noir de la prise bleu cadrerait avec un fil noir sur le boitier, mais dans ce cas, les 2 prises branchée actuellement ne seraient plus branchée.
Je pensais que c'était le bus CAN en direction de l'odb et de la commande au volant.
Super ce schema, donc ça confirme bien la position du moins et le sens que je pensais, je vais essayer d'enlever le connecteur bleu :)
Voila, c'est branché... mais comme j'ai retiré la prise du poste il me met SAFE et me demande un code, quelqu'un sait ou se trouve ce code ?
J'ai bien des trucs écrit sur la premiere page du carnet d'entretient, mais je me demande quel est le bon chiffre.
J'ai aussi une feuille volante avec 3 code barre et plein de chiffres.
Bon je suis un boulet j'ai trouvé tout seul, il suffit de mettre le contact et d'allumer l'autoradio ensuite Laughing
Bon ça apparait bien, j'ai le chargeur 6cd qui apparait mais pas de son, il y a un truc a savoir pour mettre le bon nom de dossiers, je vais y arriver Very Happy
Bon voila ce que je peux dire du Yatour.
- Aucun problème a installer une fois que l'on a compris.
- démarrage du son 20secondes environ après allumage de l'autoradio.
- 3 secondes pour passer d'une track a l'autre.
- Le son est normalisé, donc pas de mp3 au son a fond et l'autre au son mini.
Le défaut que j'y trouve, pas d'émulation cdtext, donc on voit juste CDxx track yyy.
Sinon pour 50€ fdpin c'est top :)
met une photo du branchement de la prise ça peut aider quelq un pour le montage
je ne vais pas redémonter tout pour une photo Very Happy
Mais bon c'est simple, enlever la prise bleu d'origine, puis mettre a la place la noire tout simplement :)
Le fil noir sert de repère pour le sens.
